Seite 4 von 4
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 13:00
von Pitterl
Kann nur bei Voiges bestellen.
Pitterl
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 13:41
von Floh
lagomike hat geschrieben:Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.
Woow! Gute Idee.
Gibt es den für die beiden Taster am Lenker eine vernüftige Lösung?
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 13:52
von doppelklick
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Tip: Bordcomputer
oder hier:
viewtopic.php?f=9&t=234&p=3976&hilit=bordcomputer#p3976
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 10:23
von lagomike
Floh hat geschrieben:lagomike hat geschrieben:Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.
Woow! Gute Idee.
Hy Floh
N bisschen musste auch selber suchen
Hab die ganzen PNs und fragen beantwortet. Aber wenns nicht anders geht schick mit noch mal na PN wenn du nicht weiter kommst.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 12:12
von Floh
die Suche zu benutzen.
Durch Zufall habe ich bei deinen Reiseberichten ein Foto mit der Ganganzeige gesehen und via PN angefragt. Werde in Zukunft die Suche nutzen.
und muss mich erstmal hier zurechtfinden.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 14:00
von lagomike
Is ja schon gut
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 14:52
von rubbergum
Hier noch ein paar Montagetipps für den Winkel:
.) Beim Öffnen der beiden Schrauben vom Fersenschutz ev. diese vorher anheizen. Sie sind nämlich mit Loctite befestigt und der halbrunde Kopf hat nicht viel Tiefgang für den Inbus - kann daher leicht abgenudelt werden
.) Ecke vom Fersenschutz entlang der grünen Linie entfernen
.) Unbedingt schnellhärtenden Metallkleber für den Magneten nehmen. Dieser flutscht nämlich herum, solange der Kleber noch weich ist, und muss daher die ganze Trocknungszeit an der richtigen Position gehalten werden. Ev. zuerst nur eine kleine Menge zum Befestigen aufbringen und dann erst rundherum schön eine Klebenaht anbringen.
.) Die Form des Winkels ist im Bild rot gekennzeichnet. Der Sensor ist noch der "alte".
Viel Spaß beim Basteln,
rubbergum
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 26. Mai 2013, 21:10
von vrstvic
Ich habe eine Frage, wo man verbinden kann das Kabel neutral?
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 26. Mai 2013, 21:19
von Floh
vrstvic hat geschrieben:Ich habe eine Frage, wo man verbinden kann das Kabel neutral?
Hier ist es beschrieben:
http://xt1200z-forum.de/wiki/index.php? ... laufsignal" onclick="window.open(this.href);return false;
