Seite 4 von 5
Re: Touratech Sitzbank
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 11:40
von thorbenhh
@xt-Runner
Kannst Du mal den Link reinstellen.
Ich finde nichts.
Danke
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 12:15
von XT-Runner
Hey Thorben, dann sind jetzt alle schon verkauft. Waren 2 Stück bei mk-online-shop
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 17:32
von XT-Runner
Hallo Tenneristen, :xt12:
so die Sitzbank ist heute eingetroffen. Sieht sehr gut aus. :-) Was besonders schön ist finde ich, dass die Touratech Kompfortsitzbank optisch super zum Yamaha Soziasitz passt :sonne: Also da gibt es kaum Auffälligkeiten dass das kein Originalsitz ist - den wollte ich nämlich nicht ändern, da meine Frau nur sporadisch mal mitfährt... :)
Natürlich steht der Schriftzug Touratech drauf aber das seitl. glatte Material und der aufgeraute Sitzbezug sind wie das Originalmaterial. :daumen:
Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie er sich sitzt und fährt kann ich aber erst im Frühjahr sagen.... :engel:
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 19:26
von 1200Z
XT-Runner hat geschrieben: Natürlich steht der Schriftzug Touratech drauf
... lässt sich mit Lösungsmittel rückstandsfrei wegwischen.
Verfasst: So 19. Okt 2014, 21:55
von Engländer
Hallo Zusammen,
nach langen hin und her habe ich mir die Sitzbank von TT gegönnt ( die hohe Ausführung ).Am Freitag ist Diese angeliefert worden. Die hintere Bank auszutauschen war kein Problem.Bei der Vorderen muss man die Gummiauflagenoppen von der Originalen zur TT Bank tauschen.Auch kein Problem. Beim Aufsetzten der Bank gab es Schwierigkeiten,weil diese nicht einrasten wollte.Erst als ich den Halter von der Ori-bank zum einrasten gegen den Neuen an der TT-Bank tauschte war Alles gut :-) .
Heute dann die erste Ausfahrt ( 350 Km ) Ein klasse Gefühl :daumen: Die Sitzfläche ist viel härter und etwas breiter. der Sitzkomfort ist ist viel besser als bei der Ori.Und erstmalig nach einer Tour schmerzt mein Hinterteil nicht mehr.Und meine bessere Hälfte ist von der Soziusbank genauso begeistert ;)
Ich bin gespannt ob das so bleibt.
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 01:18
von Tomcats
Hallo.
Auch ich hatte mir das TT-Sitzbank-Paar aus Niedereschach (ebenfalls die hohe Ausführung, "keine atmungsaktive") Anfang diesen Jahres für meine :xt12: gegönnt.
Das Sitzgefühl und die Sitzposition ist hervorragend. :daumen:
Vorher schmerzten die Knie auf langer Strecke recht früh und zwischendurch stehend zu fahren ist auch auf Dauer nicht so doll... Die Anschaffung hat sich meines Erachtens auf jeden Fall gelohnt. Auch passt die schwarze Sitzbank erheblich besser zu meiner blauen First Edition mit schwarzen Seitendeckeln. ;)
Aber:
Die Arretierung der vorderen Bank ist wirklich ein Schwachpunkt, da diese nicht sofort greift (allerdings wurden von mir außer den Gummiauflagen keine Änderungen an der Bank vorgenommen). Ich nahm an, dass sich dies bei dem neuen Teil mit der Zeit ändert, was leider nicht der Fall ist. Daher besteht dort Nachbessserungsbedarf :denker: ...
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 22:04
von 1200Z
Tomcats hat geschrieben: Die Arretierung der vorderen Bank ist wirklich ein Schwachpunkt, da diese nicht sofort greift (allerdings wurden von mir außer den Gummiauflagen keine Änderungen an der Bank vorgenommen). Ich nahm an, dass sich dies bei dem neuen Teil mit der Zeit ändert, was leider nicht der Fall ist. Daher besteht dort Nachbessserungsbedarf :denker: ...
Man kann die Arretierung überlisten: Hinten einhaken, dann mit dem Schlüssel das Schloss nach links drehen und festhalten, dann die Bank vorne nach unten drücken und den Schlüssel nach rechts drehen. Wenn man dann Schlüssel und Bank loslässt, hat der Verschlussmechanismus eingeklinkt. Es hat eine geraume Zeit gebraucht, bis ich diese Methode herausgefunden hatte. Aber sie klappt zuverlässig.
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 08:30
von Tomcats
Danke.
Guter Tipp, wird prompt gestestet.....
Verfasst: So 25. Jan 2015, 16:07
von SuperTenereSaskatoon
hat hier jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen Sitzhöhen des TT Sitzes?
Ich selbst bin 188cm/85kg und fahre den Originalsitz in der hohen Position.
Wenn ich mir nun den TT Sitz bestelle, würdet ihr bei der Standardhoehe bleiben? Oder auf den hohen wechseln?
Ausprobieren und zurückschicken scheidet leider aus, da ich mir das Ding nach Kanada liefern lassen würde.
Und wurde die Vorwärtsneigung komplett eliminiert?
Wie immer, eure Erfahrung ist Gold wert, lasst mich teilhaben:-)
Besten Dank,
STS
Verfasst: So 25. Jan 2015, 23:13
von 1200Z
SuperTenereSaskatoon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Besten Dank,
STS
Die Vorwärtsneigung ist bei beiden TT-Sitzen eliminiert. Ich bin 1,92 groß und habe mit beiden Sitzen Erfahrung: Den hohen TT-Sitz hatte ich in der niedrigen Stellung und den mittleren TT-Sitz habe ich in der oberen Stellung. Beides ist gleich gut. Kniewinkel ist entspannt. Hoher Sitz in oberer Stellung war mir zu hoch, weil die TT-Sitze auch etwas breiter sind, als die Originalsitze.
