Seite 23 von 45
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 14:14
von Jenzke
hawaiian hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 20:20
Hallo Jens, kann ich bestätigen. Habe meine auch auf 3/9 montiert. Anfang des Monats war ich mit den LEDs bei TÜV: keine Beanstandungen, obwohl ich den Prüfer vorher darauf hingewiesen habe. Und vor zwei Wochen in eine Mausefalle getappt. Allgemeine Verkehrskontrolle mit Überprüfung des technischen Zustandes und eventueller Umbauten: keine Beanstandungen.
Gruß Frank.
Jensgrüße
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 23:01
von NavWil
Hallo "Erleuchtete".
Kleiner Nachtrag.
Ich habe jetzt die Auxito H7 LED, w5w LED und Nebler von SW-Motech dran.
Die Lichtsignatur ist schön gleichmäßig hell weiß.
Das macht im Straßenverkehr mächtig Eindruck
Auf der letzten Tour machte ein PKW-Fahrer sofort Platz, als ich von hinten auflief.
Auf knapp 400 km hat sich niemand über meine Beleuchtung beschwert.
Auch keine entgegenkommenden Polizeifahrzeuge.
Zusätzlich habe ich auch die Kennzeichenbeleuchtung auf w5w LED umgerüstet.
Bisher alles ok.
Die Abdeckungen an den Scheinwerfern werden ca. handwarm. Geschätzt um 40°C.
Ich habe leider noch keinen Test bei Nacht gemacht. Kommt auch noch irgendwann ....
Allzeit gute Fahrt.
Gruß NavWil
Verfasst: So 28. Jul 2024, 08:33
von varaheizer
Pan hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 07:13
Mich würde noch interessieren, wie das dann bei SoziaBetrieb aussieht. Ich muss dann evtl. doch mal meine scheinwerfer etwas runterstellen, weil ich viel mit Sozia fahre und dann zwangsläufig der Lichtkegel weiter oben ist ( selbst mit geänderter vorspannung bei der ZE). Die Frage ist wie und ob das dann blendet oder mehr blendet als bei H7 Halogen Leuchtmittel.
Ich habe mir jetzt auch die Auxito H7-LED bestellt - fahre mit meiner ZE selbst zu ca. 80% mit Sozia.
Hat mittlerweile jemand schon Erfahrungen im Soziusbetrieb - auch mit Gepäck gemacht?
Gruß Bernd
Verfasst: So 28. Jul 2024, 20:03
von Jenzke
Südwestpfälzer hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 21:33
Außerdem ist zwar längst bereits alles gesagt worden, aber halt noch nicht von jedem
nicht ganz
es gibt noch keine "bewegten Bilder" von der
mit hellem Licht
dieses Defizit möchte ich dann hiermit beheben
Leider ist die Bildqualität miserabel, aber eine größere Datei lies sich so nicht einfügen
Wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind, dann sollten die auch mit Gepäck und im Soziusbetrieb bei entsprechender Federvorspannung nicht blenden.
Wer es genau wissen will, der kann ja bei zB. bei verschiedenen Bosch Service Stationen, oder im Oktober beim TÜV einen kostenlosen Lichttest machen.
Jensgrüße
Verfasst: So 28. Jul 2024, 23:23
von NavWil
Hi.
Nachtrag zum Test bei Dunkelheit.
Das Abblendlicht ist recht scharf abgegrenzt. Die Linie verläuft waagerecht. Kein asymmetrisches Licht . Es blendet weder die Entgegenkommenden noch die Vorausfahrenden.
Das Streulicht, inkl. der Nebler ist auf einigen Verkehrsschildern schon Recht grell.
Das wird beim Fernlicht noch unangenehmer.
Das Fernlicht erscheint mit etwas zu hoch. Es fehlt mir etwas auf der Fahrbahn.
Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Erleuchtung. Trotz der LEDs im Hauptscheinwerfer werde ich wohl auch weiterhin "vergessen" die Nebler auszuschalten.
Jetzt fehlt nur noch ein Kurvenlicht.
Bei Schräglage liegt die Hell/Dunkelgrenze sehr knapp vor dem Vorderrad. Das fällt jetzt einfach stärker auf als vorher.
Gute Fahrt
NavWil
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 18:36
von Steiner
auch auf die Gefahr was zu schreiben was schon geschrieben wurde.
Ich hab bei meiner
die Auxito H7 LEDs drin, passt soweit alles gut, Licht ist top.
Was aber auffällt ist, die Lüfter der LEDs sind schon recht laut, die hört man sogar im Standgas trotz unseres UBott-Diesels erbärmlich jaulen.
Was aber mehr auffällt, die beiden werden auch richtig heiß (nach kürzester Zeit), man riecht quasi die Verlustlleistung!
Ich hab mir jetzt mal zum probieren die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7 bestellt.
Die Boost sind kürzer und kompakter als die Vorgänger, passen auch unter die original Deckel.
Ich hab trotzdem mal die tieferen Deckel bei Etsy bestellt, ist dann halt etwas mehr Raum für den kleinen Lüfter.
Die Philips werden nicht ganz so heiß (gefühlt) und die Lüfter sind deutlich leiser. Lichtbild ist ebenfalls top.
Hat sonst jemand Erfahrung mit den Philips?
Grüße, Karsten
Verfasst: Di 10. Dez 2024, 18:23
von Mopedfahrer0510
Hallo Karsten,
hättest du zufällig einen Link für die größeren „Kappen“?
Verfasst: Di 10. Dez 2024, 19:13
von Südwestpfälzer
Meine Auxitos leuchteten im Herbst ja quasi >4.000km im Dauerfeuer während meiner Pyrenäentour. Kann nur Gutes darüber berichten.
Bei laufendem Motor höre ich sie nicht - erst nach dem Abstellen mit eingeschalteter Zündung.
Heiß wird bei mir gar nichts, auch rieche ich keine Verlustleistung. Von innen beschlagende Lampengläser sind trotzdem Geschichte.
Im gänzlich unbeleuchteten Tunnel haben sie mir den Weg taghell ausgeleuchtet. Alles gut also - keine Notwendigkeit weiterer Lampentests für mich
Verfasst: Di 10. Dez 2024, 20:09
von Jenzke
Ich kann bezüglich der bei mir/uns leuchtenden Nighteye LED ebenfalls nichts negatives berichten.
Den Lüfter hört man nur bei abgeschaltetem Motor ganz leise......
Jensgrüße
Verfasst: Di 10. Dez 2024, 21:07
von NavWil
Hallo Erleuchtete
Ich hab die Auxitot H7 jetzt auch im ZOÉ verbaut.
Der hat auch Linsenscheinwerfer wie die
Allerdings mit asymmetrischem Abblendlicht.
Super Licht, sauber abgegrenzt. Bisher hat sich niemand über Blendung beschwert. Kein Lastwiderstand o. ä. notwendig. Auch in einem Alfa 155 (?) machen die H7 ein super Licht.
Also Auxito H7 auf den Wunschzettel.
Gruß NavWil
