Seite 3 von 6
Re: LED-Blinker
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 14:32
von Floh
Varaderokalle hat geschrieben: Man kann die Blinker bei OTR einzeln kaufen (Befestigungs-Scheiben zur Montage an der Verkleidung sind dabei) oder direkt mit einem Relais.
Ein Link wäre nicht schlecht ;)
Re: LED-Blinker
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 15:06
von Varaderokalle
okayyyyy....dann spare ich euch diese komplizierte Suche ;-)
http://www.off-the-road.de/de/XT-1200-Z ... T1200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED-Blinker
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 18:48
von ice
@ spacki & Varaderokalle,
Danke für die Bilder und die Informationen.
Ist eigentlich am original Blinkerkabel ein Stecker dran oder muss man das Kabel durchschneiden?
Gruss auf Franken
ice
Re: LED-Blinker
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 19:35
von spacki
Hallo Ice,
es sind Stecker vorhanden, nur mußte ich die Kabel verlängern.
Gruß aus Niederbayern
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 08:30
von Varaderokalle
spacki hat geschrieben:
Echt? wo findet man diese Stecker? Ich habe damals Scheinwerfer abgebaut aber das Original Kabel verschwand irgends im Kabelbaum....deshalb habe ich (...und das habe ich auch vorher irgends als notwendig gelesen) die Kabel im originalen Blinker durchgeschnitten :(
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 08:42
von mellnaubiker
hat jemand von euch diese LED Blinker verbaut:
http://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Ele ... T1200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ja,
wie passen diese optisch ans Bike.
Wie ist die Qualität bzw. die Leuchtkraft der Blinker.
Danke für eure antworten
Re: LED-Blinker
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 19:34
von hilzwip
Ich meinte irgendwo hier im Forum mal ein Bild vom Einbauplatz des Blinker-Relais gesehen zu haben.... finde es aber nicht. Muss ich dafür auf der rechten Seit rechts oberhalb der Batterie die erste "Schicht" an Sicherungen und Relais abbauen um zum Blinkerrelais zu gelangen?
Re: LED-Blinker
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 19:59
von Varaderokalle
Vielleicht im Thread "Umrüstung LED Blinker" ?
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 17:03
von hilzwip
Varaderokalle hat geschrieben:Vielleicht im Thread "Umrüstung LED Blinker" ?
Leider eben nicht. :( Den Thread hab ich rauf und runter angesehen.... da geht´s leider hauptsächlich um verbaute Wiederstände.... das will ich aber nicht. Ausserdem hab ich das Relais schon zu Hause. Auch wenn keiner mehr das Bild hat, könnte mir jemand sagen ob ich damit richtig liege das ich die erste "Schicht" im rechten "Schaltkasten" abbauen muss und da dann in der Nähe der ECU das Blinkerrelais ist?
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:13
von pit69
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin der Meinung das es sich in der ersten Schicht direkt unter dem Deckel befindet. Nach meinem Schema handelt es sich um ein Relais mit 2 Anschlüssen mit den Drahtfarben Braun/Weiss und Blau/Rot. Leider steht meine bereits wieder in der ESH darum kann ich es nicht kontrollieren.
