Seite 3 von 4
Re: Hinterrad Bremse ohne Funktion
Verfasst: So 12. Jun 2022, 11:33
von toddy2909
Funsbär hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2016, 15:58
wollte mal fragen ob noch jemand dieses Phänomen hat oder kennt.
Ich habe ne First Edition, DP01 wo seit einiger Zeit die Hinterradbremse ohne Funktion ist.
Plötzlich ist kein Druckpunkt und somit auch keine Funktion mehr da, es gibt aber keinen Flüssigkeitsverlust.
Diverse Entlüftung versuche meiner ersten Werkstatt hatten nur kurzfristigen Erfolg gezeigt, nach ~100km war die Bremsleistung wieder weg.
Ich wollte die Leitungen auf Stahlflex wechseln lassen, nach Einschätzung der Werkstatt sind die aber OK und es wäre nicht erforderlich.
Der hintere Hauptbremszylinder sollte kaputt sein, wurde gewechselt und nach 150km ist schon wieder keine Bremsleistung mehr da ?!
Sind es doch die Leitungen oder gibt es noch andere, mögliche Verursacher ?
LG
Funsbär
ich habe 1:1 das gleiche Problem wie von Funsbär bereits in 2016 beschrieben. Leider ist damals offen geblieben, was am Ende des Rätsels Lösung war. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Bestimmt ist das Problem der mangelnden Bremsleistung hinten doch zwischenzeitlich auch bei anderen aufgetreten. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ach ja: Ich fahre eine DP01, Baujahr 2012 mit knapp 50.000 km auf der Uhr.
Toddy
Verfasst: So 12. Jun 2022, 19:23
von Derhai
baut sich denn der Bramsdruck mit pumpen am Hebel wieder auf?
Hast du die hintere Scheibe mal auf axiales Spiel untersucht?
Das könnte den Bremskolben immer wieder etwas zurückdrücken.
Schoe
Olli
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 08:23
von asumi
Hallo, gibt es eine Lösung für das Problem?
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 19:10
von Reinhard
die Frage ist doch eher bei diesem Thread, ob es überhaupt ein Problem gibt?
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 13:32
von toddy2909
Hey,
das Problem besteht weiterhin.
Im Juni wurde die Bremsleitung gespült und die Anlage wieder mal entlüftet. Die Bremse funktioniert dann wieder für einige Wochen einwandfrei, nach und nach aber löst sich der Druck in Wohlgefallen auf. Seit dem letzten langen Motorradwochenende im August ist die Bremsleistung hinten wieder gleich null.
Meine DP 01mit EZ 2013 hat jetzt rund 55 TKM gelaufen. Möglicherweise sind die Leitungen porös oder der Bremszylinder defekt. Leider alles nur Mutmaßungen. Daher würde ich mich unverändert freuen, wenn jemand das gleiche Problem hatte und dafür eine echte Lösung finden konnte.
Gruß, toddy
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 22:32
von oli772
Was ist denn mit deiner Bremsflüssigkeit? Wird sie im Behälter mit der Zeit weniger?
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 00:18
von toddy2909
Nein, der Füllstand verändert sich nicht.
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 13:55
von oli772
Somit ist eine undichtigkeit des Systems auszuschließen. Das Hinterrad scheint sich frei drehen zu lassen also würde ich auch ausschließen das etwas verstopft ist und das der Bremssattel funktioniert. Dann bleibt für mich nur der Hauptbremszylinder übrig. Durch die Hydroskopische Eigenschaft der Bremsflüssigkeit könnte sich hier Wasser eingelagert, innere Teile zum Rosten gebracht haben und die dichtungen zerstört haben. Sind die Dichtungen kaputt dann baut sich auch kein Druck auf.
Wenn du den Bremshebel von Hand betätigst.... macht der Hauptbremszylinder geräusche?
Nach den Jahren wäre es kein schaden das teil mal zu zerlegen, Reinigen und einen neuen Dichtsatz zu verbauen. Die kosten sollten sich dafür im Rahmen halten. Das wäre meine Vorgehensweise
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 16:32
von toddy2909
Ein Versuch ist es wahrscheinlich wert.
Geräusche habe ich noch nicht wahrgenommen, aber auch nicht explizit darauf geachtet. Hole ich ich aber nach. Vielen Dank für Deine Einschätzung!
Verfasst: So 17. Sep 2023, 12:43
von Yoda
Hallo zusammen
Ich würde die Dichtmanschetten am Geberzylinder austauschen. Also einen komplettes Reparatursatz verbauen.
Grund kann sein das die Manschetten undicht sind und Bremsflüssigkeit unter Druck an den Dichtungen vorbei gedrückt wird.
Sowas bemerkt man daran, das wenn man einen Druckpunkttaster aufbauen kann und dann geht der Bremshebel langsam bis an den Anschlag ohne Bremsleistung zu erzeugen.
Sollten dich Dichtungen schon komplett durch sein, hat sich der komplette Zylinder schon mit Bremsflüssigkeit gefüllt und es kann gar nix mehr aufgebaut werden, der Kolben geht einfach leer durch die Flüssigkeit.
Eigentlich ein simpler aber logischer Fehler.
