Seite 3 von 3
Re: 80000er Inspektion
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 20:09
von deXTer
710,- / 630.- Euro ist aber ganz schön happig.
Ich halte es wie Sammy/Ralf und mache meine Wartung selbst - bis auf das prüfen und einstellen der Ventile.
Beim 40.000 er Service wurde bei meiner
insgesamt an 6 Ventilen das Spiel korrigiert und die Zündkerzen ersetzt (da ja eh schon ausgebaut).
Dafür nahm meine Werkstatt (ehem. Yamaha-Händler-jetzt freie Werkstatt) 410,00 Euro. Da dachte ich schon - ganz schön viel.
Wenn ich allerdings Ralf's Beitrag lese, bin ich ja ganz gut weggekommen.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 08:05
von Emil512
Puh, ja, der Stundensatz ist schon ordentlich.
Doch eines muss ich sagen:
Ventilspielkorrektur in 4,5 Stunden, das ist aber schon eine sehr gute Leistung!
Ich habe es vor wenigen Monaten selbst gemacht, nun ja, das dauerte deutlich länger, klar.
Aber ich kann zumindest sagen, das 4,5 Stunden echt verdammt fix ist!!!
Macht die Rechnung natürlich auch nicht kleiner.
Lieben Gruß
Emil
Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 14:18
von Franz
Emil512 hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 08:05
Ich habe ein Inspektionsblatt zur DP01 gefunden, auf dem die Richtzeiten für die Werkstatt vermerkt sind:
Ventilspiel prüfen / einstellen (Richtzeit 2,6 Std.)
40.000er Inspektion (Richtzeit 3,3 Std.)
Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 16:54
von deXTer
Meiner Meinung nach ist das Ventilspiel prüfen/einstellen in 2,6 Stunden nicht zu schaffen.
Würde mich mal interessieren wie Yamaha auf solche Richtzeiten kommt.
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 16:36
von Emil512
Franz hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 14:18
Nun, der grosse Unterschied zwischen 20.000er u. 40.000er ist ja die Ventilspielüberprüfung.
Ich lese den Stundenansatz so, dass eine 20.000er 3,3 Stunden dauert, und eine 40.000er 3,3 plus de 2,6 für die Ventile (siehe unten auf dem Blatt).
Sonst macht der Stundenansatz für mich keinen Sinn.
Macht in Summe 5,9 - das käme der Praxis dann auch nahe.
Denn sind die 4,5 Stunden immer noch fix.
Emil
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 10:44
von VER-XT
Moin moin...
Die Yamaha Werstatt Preise sind aus meiner Sicht Freundschafts Preise.
Im Bremer Raum bei BMW wären das dann für eine Wartung mit 3,3 Std 693.-€
Plus Ventile einstellen / dazu Nockenwellen A + E 2,6 Std 546,-€
Plus Öle u.s.w
aber es war schon immer etwas Teurer einen besonderen Geschmack zu haben
Andreas
Verfasst: Di 27. Jan 2026, 13:32
von Nordmann
Moin zusammen
Dieses Angebot habe ich von einem ehemaligen YAMAHA Händler bekommen und so in Auftrag gegeben
Verrechnungssatz Std. 99,50€
Verfasst: Di 10. Mär 2026, 21:28
von Nordmann
Moin
So hier ein Update
Es sind dann 1080,00€ incl. TÜV geworden
Ventile brauchten keine nachgestellt zu werden
Viel Spass Euch allen in der neuen Saison 2026
Arnd
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 17:11
von Globezottel
Moin Arnd,
Das hätte ich auch bezahlt wenn genau diese Werkstatt ihre Arbeit auch gemacht hätte.......................................
......schön alle Schrauben nachziehen und schauen ob die Verkleidungsteile heile geblieben sind.
allen eine gute Saison 2026
Gruß Andreas
Verfasst: Mo 30. Mär 2026, 11:27
von Gude
Hab den 80.000er jetzt bei 73.000 machen lassen da Sie beim Kaltstart schon ordentlich gerasselt hat.
Ventilspiel, neuer Kettenspanner (war noch Version 1 der Dp01), neue Steuerkette (die originale war schon gelängt), Bremsflüssigkeit und Kleinkram, Ölwechsel mit Filter (da der KN Ölfilter vom Winter angerostet war..).
1500€
Nicht bei Yamaha. Freie Meisterwerkstatt.
Davon knapp 600€ Materialkosten.
Luftfilter, Kardan Öl, Kerzen und neue Zündspulen hatte ich schon vorher gemacht.
