Seite 3 von 5
Re: Metzeler Roadtec 01
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 20:27
von doppelklick
ernie hat geschrieben: Mi 10. Mai 2017, 19:38 ca. alle 3/4Wochen 0,2/0,3 weniger.... wo immer es auch rauspfeift... :denker:
Beste Grüße aus HH,
Bert
Hatte ich auch :hirn: War soweit, dass ich hinten nur noch ca. 1,5 bar hatte.
Habe das dann gemerkt als meine Sozia aufgestiegen ist und die :xt12: so gefedert hat.
Waren wohl die Ventile. Ich habe dann die Drucksensoren von Garmin montiert weil ich das überwachen wollte.
Seitdem ist Ruhe. :daumen:
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 20:50
von Irrlander
doppelklick hat geschrieben: Mi 10. Mai 2017, 20:27
War bei mir auch so. Es ist ein kleiner Gummiring im Sensor, der hat einen Riss. Den gibt es nicht als Ersatzteil, damit ist das ganze System Schrott... Ich habe jetzt wieder Metallkappen drauf und einen Reifendruckprüfer auf Tour dabei.
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 05:24
von ernie
:daumen: , check ich nochmal... bzw. sind eh fertig und wird wohl mit R01 besohlt dann mit den neuen Ventilen beobachten..
Beste Grüße aus HH,
Bert
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 21:49
von Manbert
Ich möchte hier meine Erfahrung zum Roadtec 01 geben. Mir ist an einem Reifen wichtig, dass er einen guten Nassgrip hat. Ein neutrales Einlenkverhalten sollte er auch mitbringen. Die Haftung im Trockenen ist sicherlich wichtig, für mich aber nicht Kaufentscheidung. Das was moderne Reifen hier heute bieten, können wir (meiner Meinung nach) nicht ausschöpfen. Die möglichen Schräglagen der :xt12: sind ja mit Sozius leicht eingeschränkt. Die Fußrasten, gerade links, setzen recht schnell auf.
Ende April habe ich mir diese Reifenkombi aufziehen lassen. Die 320 €, die der fertig montierte Satz gekostet hat, geht für mich völlig in Ordnung. Anfang Mai haben wir damit vollgepackt einen 14 tägigen Urlaub nach Kosika unternommenen. Jetzt nach ca. 5500 km Laufleistung hat der Reifen sicherlich immer TOP funktioniert, das Laufbild enttäuscht mich aber. Der vorherige Michelin Pilot Road 4 zeigte zwar ähnlich starke Auswaschungen am Hinterreifen. Beim Roadtec01 ist dies noch deutlicher zu erkennen. Störend hat sich der Hinterreifen allerdings nicht gezeigt. Auch am Vorderrad haben sich an den Flanken starke Auswaschungem gebildet. Bis 3500 km war eigentlich alles Gut. Seitdem macht der Reifen Geräusche und vibriert vernehmlich zwischen 60 - 100 km/h. Das gefällt mir so gar nicht. Ich hoffe, dass ihr dies auf den Fotos erkennen könnt.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was will ich eigentlich? :denker: Der Roadtec01 hat meine Anforderungen voll erfüllt und mich nie in Schwierigkeiten gebracht. Das Grip Niveau, vor allem im Regen, ist ausgezeichnet. Mit knapp 3 mm vorne und ca. 2,5 mm hinten ist der Reifensatz sicherlich für weitere 1000 - 1500 km nutzbar. Der vorherige Michelin Pilot Road 4 hielt allerdings vorne ca. 14000 km und hinten ca. 8000 km. Wohlbemerkt unter gleichen Bedingungen (der erste Satz hat einen Urlaub auf Sardinien gut überstanden). Bis auf das Einlenkverhalten in Kurven, ist der Michelin ein ebenbürtiger Reifen.
Gruß Manfred
aus Wesel
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 11:08
von Schwenker-Markus
Manbert hat geschrieben: Mo 22. Mai 2017, 21:49 starke Auswaschungem
Ich würde das als "Sägezahn" bezeichnen. Ich habe genau das Gleiche auch beim Pirelli Scorpion Trail II (mit dem ich im Übrigen auch sehr zufrieden bin, besonders auch mit dem Nassgripp).
Ich glaube, das ist generell bei Motorräder in der Gewichtsklasse der :xt12: "üblich". Entgegenwirken kann man dem nur bedingt:
a) etwas mehr Luftdruck. Dies führt aber mindestens theoretisch zu einer kleinerer Aufstandsfläche und damit zu weniger Haftung. :daumen_ab:
b) etwas strafferer Dämpfung. :denker:
Beides bin ich im Moment am Ausprobieren. :engel:
Meiner Meinung nach, ist aber die Laufleistung des Reifen nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass ich immer genügend Gripp und Vertrauen habe. Wenn ich in einem Motorradleben nur einmal wegen dem Reifen in den Acker fliege, dann ist alles Gesparte futsch :o . Moppedfahren ist Hobby und ein Hobby darf etwas kosten. Und da gehört meiner Meinung nach auch ein oder zwei Satz Reifen pro Saison dazu :engel: . Also, wenn du sonst damit zufrieden bist: runter mit der Pelle und eine gleiche neue wieder drauf. :klatsch:
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 00:51
von Möcki
Freigabe für DP07 ist draußen.
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 13:20
von Nico170
Servus zusammen,
habe den Roadtec 01 seit 3000km drauf, die ersten 1500km in den Alpen abgespult bei Trockenheit - stöhmendem Regen und sogar Neu-
schnee (auf dem Stifserjoch).
Bis jetzt keinerlei Beanstandungen im Trockenen hat er Grip "bis auf Kante", bei Regen war der Grip auch sehr gut (Samnaun nach Wenns
floss das Wasser in Strömen den Berg runter), das ABS hat kein einziges Mal seinen Dienst verrichten müssen(!!!) - und auf der dünnen
Schneedecke auf dem Stifserjoch am Pass oben ging es halt im Schritttempo vorran, aber auch hier keinerlei Rutschen oder "ungutes Bauch-
gefühl".
Ich kann den Reifen nur weiterempfehlen und werde diese mit grösster Wahrscheinlichkeit wieder montieren lassen.
Nico
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 13:54
von Nix-GS
Tach allerseits
nach nunmehr etwas über 5000 km mit dem Roadtec 01 die versprochene Profilmessung.
Vorne Mitte 2,0 / Vorne Seite 3,5; Hinten Mitte 2,0 / Hinten Seite 3,5 (vorne / hinten kein Sägezahn)
Ich war mit dem Reifen zwar rundum zufrieden (Grip, Rundlauf etc.), aber nach bischen über 5000 km kurz vor dem Ende zu sein ist schon etwas knapp und hat mich auch etwas überrascht. Wenn man auf das Profil schaut, sieht es nach deutlich mehr aus, aber der Messschieber ist unbestechlich .....
Der PST2 und MTN (und andere Gummis) können das mit der Laufleistung besser und sind mit Sicherheit auch nicht (viel) schlechter.
Werde mir als nächste Reifen wahrscheinlich wieder den PST2 oder den MTN aufziehen lassen.
Grüßle
Detlef
Verfasst: Mi 19. Jul 2017, 09:44
von Nix-GS
Hallo zusammen
wie oben schon geschrieben, war ich etwas enttäuscht von der Laufleistung meines Roadtec01. Die Profiltiefenmessung war für mich auch aufgund der Profilgestaltung moderner Reifen immer wieder problematisch. Es stellte sich mir die Frage, wo genau muss ich messen, um die "gesetzlich relevante" Restprofiltiefe festzustellen. Das Problem hat sich bei meinem aktuellen Metzeler Roadtec01 wieder gestellt. Die Profiltiefe liegt nach jetzt ca. 5500 km irgendwo zwischen 1,6 und 3,5 mm.
Ich habe daher gestern Metzteler per Mail kontaktiert und bereits heute die angehängte, aussagekräftige Antwort mit Bilderklärung und folgendem Inhalt bekommen:
Guten Morgen aus München,
vielen Dank für Ihre Mail.
Eine Profilgestaltung mit einer durchgehenden Mittelrille wie früher üblich, ist bereits seit einigen Jahren bei einem Motorrad-Hinterradprofil nicht mehr üblich.
Bei unserem Reifen Metzeler Roadtec 01 wurde aufgrund von neuesten technischen Erkenntnissen ganz darauf verzichtet die Profilrillen bis in den Zenit der Laufflächenkontur laufen zu lassen. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch bei vielen modernen Motorradreifen unserer Mitbewerber zu beobachten.
Die Frage, wo bei dieser Profilgestaltung die Profiltiefe gemessen werden sollte ist daher berechtigt. Im Gesetzestext § 36.3.1 StVZO heißt es dazu:
„Zulässig ist die Verwendung von Reifen, bei denen die Rillen des Hauptprofils am ganzen Umfang und im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa dreiviertel der Laufflächenbreite einnimmt, noch mindestens 1,6mm tief sind.“
Auf der folgenden Abbildung können Sie die Lage der Rillen des Hauptprofils entnehmen. Diese müssen an jeder Stelle, außer bei den sogenannten TWI, dies sind kleine Erhebungen im Profilgrund und nur für den amerikanischen Markt notwendig, eine Tiefe von 1,6 mm aufweisen.
Beispiel Roadtec TM 01 „Tread Wear Indicator“
An der Seite der Lauffläche sind die 3 Buchstaben TWI
In diesem Bereich befinden sich die TWI Erhöhungen in den Profilrillen (neben dem TWI messen)
Sollten Sie noch Fragen haben, sind wir gerne telefonisch unter 089 14908302 (Mo.-Fr. 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr) für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Motorradsaison und allzeit gute Fahrt.
Freundliche Grüße
TECHN. KUNDENDIENST
Pirelli Deutschland GmbH
TWI_Roadtec_01.pdf
(193.38 KiB) 645-mal heruntergeladen
Ich meine, das ist absolut vorbildlich!!! Meinen Dank an Metzeler / Pirelli an dieser Stelle.
Lieben Gruß
Detlef
PS: Ich werde heute noch in die Garage gehen und nochmals nachmessen :)
Verfasst: Mi 19. Jul 2017, 16:18
von Leone blu
Nix-GS hat geschrieben: Mi 19. Jul 2017, 09:44 ... ... ...
Lieben Gruß
Detlef
Yepp, den haben sie verdient, die Pirelli-Metzeler's... :daumen:
