Seite 3 von 4
Re: Akku Garmin zumo 590
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 11:37
von jalla
Hallo Christoph,
danke für den Tipp.
Werde ich ausprobieren.
Am Motorrad steckt das Teil in der abschließbaren/aktiven Halterung. Nur wenn der Akku genauso defekt wie der erste, dann schaltet das Gerät auch während der Fahrt ab.
Da ich ein positiv denkender Mensch bin, hoffe ich auf Abhilfe mit dem neuen Akku.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 18:08
von doppelklick
Für das 595er gibt es kein Netzteil. Ich denke das ist beim 590er genauso.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, lädt es angeblich nicht. Nur im Standby-Modus.
Ich hatte mein 595er auch über Nacht in der Motorradhalterung (dauer Plus) und am nächsten Tag war der Akku nicht voll.
Nachdem ich aber gefahren bin wurde der Akku geladen.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 19:54
von Helmut
Gehe mal davon aus dass das 590er einen USB Anschluss hat. Dann kann man es eigentlich mit jedem Ladegerät das für Smartphones geeignet ist betreiben. Hab mein 340er immer mit einem von Sony geladen/ betrieben, wenn´s nicht auf dem Mopped war. Das funktioniert auch mit meinem Becker ausgezeichnet.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 22:01
von doppelklick
Das mit dem USB funktioniert nicht wirklich. Zur Stromversorgung am PC hauts hin. Zum Akku laden eher nicht.
Mein 595er hing die 1. Nacht am PC wegen Kartenupdate. Ja es gibt auch noch langsame DSL-Anschlüsse.
Akku trotzdem nicht voll. Auch Powerbank funktionierte nicht wirklich.
Nur in der Motorradhalterung wird er voll. Autohalterung kann ich nicht beurteilen. Denke aber dass die auch den Akku lädt.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 22:14
von Helmut
Thomas, der USB vom PC hat nicht genügend Strom um den Akku zu laden, der reicht bestenfalls um das Navi nicht während des Updates ausgehen zu lassen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe steht in der Becker Bedienungsanleitung es auch so drin. Beim Update soll der Akku voll sein. Dies erreicht man mit einem Ladegerät das mindestens 5V 1000mA liefert, beim 340er. Das von Sony hab ich hier(Arbeit), es hat 1800mA Ladestrom bei 5V.
Damit wurde der Akku vom 340er definitiv voll und auch das Becker. Das 590er kenne ich nicht aber der Akku kann eigentlich nicht viel anders sein.
Daten vom Becker
Akku laden
Der Akku wird während des Betriebs mit
dem DC-DC-Adapter oder dem Kfz-Ladekabel
aufgeladen. Der Akku kann auch
mit einem Mini-USB-Netzteil mit mindestens
5 V/1,2 A aufgeladen werden.
Quelle:Louis
Info vom 590er
Info vom 590er
Thomas das ist ein Ausschnitt der Bedienungsanleitung des 590ers
Und das zeigt mir Google Auf mehr anzeigen gehen, dann kommt das 590er
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 12:17
von Moldi
der USB-Strom vom Läppi reicht definitiv für Kartenupdates und Routenplanung aus,
ansonsten hängt mein 590er immer in der aktiven Mopedhalterung und ist dort noch nie ausgegangen. :denker:
Ich gehe also mal davon aus dass entweder Dein Akku ´ne Macke hat (das wird sich ja bald herausstellen),
oder Deine Halterung vielleicht nicht vernünftig Masse bekommt!?
Ich hoffe Du kannst rechtzeitig eine zufriedenstellende Lösung finden ... :daumen:
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 08:13
von jalla
Weiter gehts:
Touratech hatte mir zugesichert einen neuen Akku zu schicken.
Kam auch prompt am nächsten Tag. SUPER :klatsch: Habe abends dann noch etwas im Netz rumgestöbert und irgendwo hab ich dann gelesen, dass der Zumo Akku nicht geladen wird, wenn er vorher komplett ausgeschaltet ist :hirn: .
Dies bestätigte mir auch ein Spezi von mir.
Wollte das Gelesene/Gehörte eigentlich ignorieren. Aber meine Neugierde war geweckt.
Also Zumo angemacht, Netzteil angeschlossen an der Steckdose und den Zumo in der Küche mit dem von mir als kaputt bezeichneten Akku über Nacht liegen lassen. Netzteile habe ich diverse ( Schuberth, Samsung) ausprobiert.
Zur Sicherheit hab ich die Helligkeit noch auf 10% reduziert.
Muss sagen, mir kam das sehr suspekt vor.
Aber egal.
Morgens in die Küche gegangen, den Netzstecker gezogen und was soll ich sagen, der Akku ist voll.
Habe dann mit voller Helligkeitsstufe ca. 25 Min im Wohnzimmer mit Zumo rumgespielt und einiges ausprobiert.
Nach 25Min. waren noch ca. 50% Akku sichtbar.
Hab den Akku nochmals geladen und abgeschaltet.
Zumo später wieder angemacht und was soll ich sagen, der von mir als kaputt bezeichnete Akku funzt.
Warum steht sowas nicht irgendwo in der Bedienungsanleiung, dass der Zumo an sein muss, um geladen zu werden.
Oder war das Zufall?
Ich werde noch die Tage auf dem Motorrad ausprobieren, bevor es in die Dolos geht.
Hab ja zum Glück 14 Tage Zeit den Touratech Akku wieder zurückzuschicken.
Den Jungs von Touratech hier schon mal :daumen: für diesen reibungslosen Service.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 08:19
von Moldi
Moin Jonny,
schön dass Dein Problem nun gelöst ist ... und das auch noch so "einfach". :daumen:
Auch wenn es ärgerlich ist, dass sowas nicht in der Anleitung steht und somit erstmal Frust auslöst,
hoffe ich dass Du im Nachhinein auch darüber :lol: kannst.
Ich freue mich jedenfalls für Dich.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 12:34
von Helmut
Jonny, kann wieder nur vom Becker sagen, da steht dass drin. In Kurzform oben. Allerdings lädt es auch im Standby. Das 340er hatte, so glaube ich ähnliches Ladeverhalten. Beim einstecken des Netzteil gings an und nach etwa 5 Minuten in den Standby, wenn man nicht mit dem Navi "spielt".
Egal, jetzt viel Spaß mit 590er.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 17:30
von rubbergum
jalla hat geschrieben:Habe abends dann noch etwas im Netz rumgestöbert und irgendwo hab ich dann gelesen, dass der Zumo Akku nicht geladen wird, wenn er vorher komplett ausgeschaltet ist :hirn: .
Dies bestätigte mir auch ein Spezi von mir....
... Warum steht sowas nicht irgendwo in der Bedienungsanleiung, dass der Zumo an sein muss, um geladen zu werden.
Das kann ich so nicht bestätigen. Habe folgende Szenarien durchgespielt:
Navi: Zumo 590 FW3.20 (mit neuem und geladenen Akku)
USB-Kabel: Garmin-original-Kabel vom Lieferumfang
Netzteil: Optionales Garmin Netzteil (5V-1A)
1.) 590 im Shutdown-Modus
.) ans Netz angeschlossen: 590 meldet sich langsam mit "GARMIN", dann Startseite (wie wenn ich im Akku-Betrieb aus Shutdown starte)
.) USB-Stecker am 590 abgesteckt: schaltet auf Akkubetrieb um
.) Netzteil aus Steckdose entfernt (USB-Stecker am 590 bleibt): Meldung "Externe Stromversorgung aus. Abschalten in 15Sek (wie in der Motorradhalterung bei Zündungsplus OFF, soferne sie nicht auf Dauerplus hängt)
2.) 590 im Standby-Modus
.) ans Netz angeschlossen: 590 meldet sich sofort mit "WARNUNG ...", dann Startseite (wie wenn ich im Akku-Betrieb aus Standby starte)
gilt für beide Punkte:
.) Netzteil aus Steckdose (USB-Stecker am 590 bleibt): Meldung "Externe Stromversorgung aus. Abschalten in 15Sek (wie in der Motorradhalterung bei Zündungsplus OFF, so ferne sie nicht auf Dauerplus hängt)
.) Netz bleibt und 1 kurzer Druck auf On/Off-Taste: Display schwarz und Meldung "Akku wird geladen"
.) Netz bleibt und 1 langer Druck auf On/Off-Taste: Display schwarz ohne Meldung (Shutdown*)
.) Kein autom. Ausschalten im Netzbetrieb (jedenfalls innerhalb 30 Minuten)
.) Im Display rechts oben Netzsymbol statt Akkusymbol
590 am PC:
.) Aus allen 3 Modi (On / Standby / Shutdown) kommt am Display die Grafik für die Verbindung zum PC
.) Hardware am PC auswerfen (wie von @Christoph bemerkt) führt zum Auswerfen, das Display wird ohne Meldung schwarz (Shutdown*)
*) Shutdown wird von mir vermutet, da sich der 590 beim wieder Einschalten so verhält.
