Seite 3 von 4
Re: Batterie defekt
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 10:31
von Hüttenbär
Hi Leuts.
Heut bei schönstem Ténéré-Wetter
die Dicke zum
gebracht zur "Saison-Anfangs-Inspektion".
Seit Ende Oktober wurde sie nicht bewegt (Batterie blieb drin)...und was soll ich sagen: tadellos angesprungen
(Gut...ist ja auch erst 2 Jahre alt der Akku.)
Grüße ausm Hochwald
Re: Batterie defekt
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 11:57
von jalla
Hallo Leutz,
es gibt Neuigkeiten vom
Nächste Woche wird meiner
eine neue Batterie verbaut.
Und nun kommt's: Meine "alte"Batterie muss der
, 14Tage ans Ladegerät hängen und ein Protokoll über Be-u. Entladung führen. Dieses wird dann Yamaha zugesandt . Weil Yamaha auf Batterie wohl keine Garantie gibt.
Aber mein
meinte: Das die Batterie kaputt ist, hat er sich schon gedacht.
Warum ich dann erst mit der kaputten den Laden verlasse
Aber egal. Bekomme ne Neue und gut ist.
Wundern tu ich mich eh über nix mehr auf der Welt.
Re: Batterie defekt
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 15:38
von darkrider
schon komisch wie unterschiedlich die
sind und Yamaha.
März 2015 meine Dicke 1 Jahr und 10 Monate alt und bei 0° hat sie sich schwer getan anzuspringen.
Ich zu meinem
und gesagt Ralf sie tut sich schwer wenn es kalt ist und ich denke es ist die Batterie.
Er: ich bestell dir eine neue, denn die ist teuer, reicht es noch in 2 Wochen.
Ich: ja klar läuft ja noch, nur nicht so gut wie am ersten Tag
Ich nach 2 Wochen hin und Batterie schnell eingebaut und das war es.
Grüsse
Ronny
Re: Batterie defekt
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:11
von johnmoor
Hallo Teneristen,
jetzt muss ich auch mal was schreiben, lese sonst sehr eifrig mit bin aber nicht so der Schreiber.
Meine original Batterie hat den Winter nicht überstanden, also eine neue Bestellt bei Biketeil24.de .
Auf deren Seite mein Model aus gewählt, xt 1200z DP 01 Bj. 2011.
Die vorgeschlagene JMT Batterie ausgewählt und bestell t.
Gerade das Paket abgeholt, und Batterie passt nicht. Ist ungefähr 2 cm zuhoch.
Wer von euch hat auch diese JMT Batterie und könnte mir die genaue bezeichnung geben.
Biketeile24.de kann mir erst am Dienstag weiterhelfen, da schicke ich denen mal die "richtige Seriennummer" der Batterie.
Ich wünsche euch allen frohe Ostern und schöne Ausfahrten.
Lieben Gruß aus Mittelfranken
Hans
Re: Batterie defekt
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:16
Ganz blöde Frage, baust Du die Batterie in der richtigen Ausrichtung ein? Deren Oberseite/Deckel muss nach "hinten unten" zeigen...
Re: Batterie defekt
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:51
Schau mal
hier, so muss sie rein.
Und hier stehen die Abmessungen unter Produktdetails.
Christoph hat geschrieben: Deren Oberseite/Deckel muss nach "hinten unten" zeigen...
Und zwar Richtung Heck der Dicken, nicht zum Motor, hinten wird manchmal falsch ausgelegt.
Ein Bild sagt mehr...
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 19:04
von Yeti
Rechts ist da, wo der Daumen links ist und hinten ist wo ? "Die unmittelbare Konfrontation mit den Details erschwert den Überblick", lieber Helmut. Vielleicht kann ich mit diesem Bild meiner
ohne Oberbekleidung dem Thema dienen.
Frohe Ostern, Yeti.
Re: Ein Bild sagt mehr...
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 19:16
Yeti hat geschrieben:.......ohne Oberbekleidung dem Thema dienen.
Yeti, dass trifft bei Vielem zu.
Und auf den Titel deiner Umbenennung des Tröds sind,
wie soll ich´s sagen, sind Zwei User auch schon gekommen.
Frohe Ostern, Yeti.
Dir und natürlich allen Anderen auch!!!
Re: Batterie defekt
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 20:01
von johnmoor
Hallo Christoph und allen andern die so schnell geantwortet haben.
Ich habe die Batterie schon richtig eingebaut. War am anfang auch aweng irritiert und dachte mir, ich habe sie falsch eingesetzt.
Meine schaut auch komplett anders aus als die von Helmut verlinkte.
ich schau nochmal auf der Seite von JMT, und dann setze ich mich am Dienstag nochmal mit der Firma biketeile24 in verbindung.
Aber deren Hotline ist dauerhaft belegt. Mann hat nur email kontakt.
Vielen Dank euch allen und ich melde mich noch mal wie es mit Biketeile24 ausgangen ist.
Hans
Re: Batterie defekt
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 20:32
Also nochmal, das ist die JMT TTZ12S-BS und steht auch so drauf? Die muss passen, die von JMT sind doch nicht bekloppt?
Sorry, wenn ich da so drauf rumreite, aber ich hatte das gleiche Problem auch (bei meiner DP01 nach Marderschaden) und war auch lange felsenfest überzeugt, dass die Batterie von Polo nicht passt (war auch bisserl "zu hoch"). Bis ich dann die richtige Einbaulage gefunden hatte: Der Batterieboden zeigt in Fahrtrichtung nach vorn, der Deckel Richtung Heck (das "unten", wie ich vorhin aus dem Gedächtnis auch geschrieben hatte, war Quatsch) und die Seitenwand, die hier auf den Fotos zu sehen ist, nach außen zum Seitendeckel.
Ich hatte mich seinerzeit auch drüber geärgert, dass die Kontakte "falsch herum" liegen, weil ich die Batterie mit ihrem Boden zum Motorrad-Inneren eingesetzt hatte
