Seite 3 von 4
Re: Erster Garantiefall
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:28
von Norton
Eine Lösung könnte sein: Im hinteren Bereich des TC Trägers 2 Blechschrauben durch Giviplatte und mittleren Träger
in den unteren (stabilen) Träger schrauben. Dadurch werden Vibrationen des mittleren Trägers verhindert. Hält bei
mir schon geraume Zeit trotz schlechter Straßen und stark belastetem TC.
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:58
Also sorry, aber ich kann da gar nicht hingucken bei all diesen übereinandergeschraubten Platten. Der TC-Gepäckträger von Givi kostet weniger als 80 Euro, ersetzt den original-Gepäckträger komplett und hält bombenfest:
http://www.idealo.de/preisvergleich/Lis ... sr371.html
Habe jetzt nach vier Jahren das Problem, dass die Lackierung von dem Teil ausbleicht. Und ich bin zweier Gummistopfen für Schrauben verlustig gegangen, sodass die Schrauben jetzt ziemlich verrostet sind. Wenn ich das Ding nochmal anschrauben würde, würde ich die originalen durch Edelstahlschrauben ersetzen.
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:50
von Leone blu
Christoph hat geschrieben:Also sorry, aber ich kann da gar nicht hingucken bei all diesen übereinandergeschraubten Platten. Der TC-Gepäckträger von Givi kostet weniger als 80 Euro, ersetzt den original-Gepäckträger komplett und hält bombenfest:
Yepp, war die erste Aktion, die ich der XT angedeihen ließ. Das Gefummel und Gepfriemel mit div. Adapterplatten war ich einfach leid.
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 16:07
von Norton
Stimmt schon. Aber beim Darkrider muß es ursprünglich auch so ausgesehen haben. Und für die, die sowas auch haben
wär das einmal eine billige Lösung. Aber natürlich jeder, wie er will.
L G
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 16:47
von Logu
So sieht das besser aus.
Logu
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 17:17
von Norton
Hab sofort eine Etage entfernt, damit Christoph wieder hingucken kann
L G
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 17:47
Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen
Aber ich finde, das sieht doch jetzt tatsächlich schon mal besser aus
. Und Du scheinst jetzt mit dem Rücksitz eine relativ ebene Ladefläche zu haben, wenn es mal ohne TC sein soll. Hoffentlich hält das Ganze auch!
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 19:21
von Norton
Hin und wieder braucht man halt einen Denkanstoß
L G
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 20:15
von Willi
Oder eine optische Auffrischung
Orginal Givi Topcaseträger 99,- € aus Alu mit den Träger fest verschraubt.
Gruß Willi
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 21:17
von Norton
@Willi
Danke für'n Tip. Ich denk der wird's
Gruß aus Stmk.
