Seite 3 von 3
Re: LED Blinker von OTR mit Relais...blinken nicht! =((
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 18:03
von der Dübel
Laut der Beschreibung, die ich im Kopf habe, sind die Blinker "Plug and Play"...
Auch hier im Forum gibt es einen dementsprechenden Beitrag in dem sich jemand darüber freut
das die Blinker plug and play sind...
leider ist die homepage offline, ich bin mir jedoch relativ sicher das sie ohne relais auskommen,
da ich sie deswegen bestellt habe, um eben keinen heißen widerstand irgendwo verstecken zu müssen...
*grummel*
das beste ist, dienstag beginnt der moped urlaub
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 19:09
von rubbergum
der Dübel hat geschrieben:.. ich bin mir jedoch relativ sicher das sie ohne relais auskommen,
plug & play ist ganz selten. entweder led-fähiges relais oder widerstand.
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 19:34
Hallo Dübel,
meines Wissen sind die Blinker nur in Verbindung mit einem lastunabhängigen Relais PLUG & PLAY.
Mit dem Serienrelais muss auf jede Seite ein Widerstand.
Touratech hatt Blinker http://shop.touratech.de/led-blinker-ar ... enere.html
in denen ist der Widerstand eingelötet. Siehe:
Blinker.pdf
(928.92 KiB) 209-mal heruntergeladen
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 21:27
von rubbergum
body1958 hat geschrieben:Touratech hatt Blinker http://shop.touratech.de/led-blinker-ar ... enere.html
Blinker.pdf
auch hier ist der widerstand weder integriert noch eingelötet, sondern wird wie bei allen anderen led-blinkern dazu gesteckt. eine unterbringung im blinker selbst ist auf grund der größe und der wärmeabgabe kontraproduktiv.
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 21:32
von rubbergum
der Dübel hat geschrieben: *grummel*
kannst du nicht zur not wieder den serienzustand mit original relais und blinkern herstellen?
lg, rubbergum
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 22:38
Hab mich etwas falsch ausgedrückt!
Ich meinte das Kabel vom LED Blinker. Die LED`S sind damit Plug & Play. Man muss nur einen geeigneten Platz für den Widerstand finden.
Verfasst: Sa 17. Aug 2013, 11:31
von der Dübel
Die Blinker von OTR sind Plug an Play, das bedeutet dranbauen, relais tauschen und los gehts.
Bei mir funzt jetzt alles, ich habe die Sicherungen mit einem LED Prüfer raus gemessen, tatsächlich,
eine von den kleinen war defekt. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen, der Prüfer hat es angezeigt.
Das Relais hat somit auch keinen Schaden abbekommen und ich kann beruhigt in den Urlaub starten.
Vielen Vielen Dank für die Anteilnahme und Hilfe!
