Seite 3 von 4
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 15:41
von Floh
anze hat geschrieben: Kannst du vieleicht mal ein Foto des Sensors im eingebauten Zustand einstellen ?
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 15:58
von lagomike
Floh hat geschrieben:
Ist momentan etwas schwierig werde morgen mal Platz machen und bisschen knipsen.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 16:12
von Floh
lagomike hat geschrieben: Ist momentan etwas schwierig werde morgen mal Platz machen und bisschen knipsen.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 16:54
von tomx
Sieht richtig super aus (mit der Ganganzeige direkt hinterm Glas). Finde, der Preis geht auch. Wenn ich nur das Panel nicht ausbauen müsste.
So werde ich wohl weiter meinem Gefühl und dem Drehzahlmesser vertrauen....
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 22. Jan 2012, 13:47
von lagomike
So hier mal einige Bilder hab die mit Absicht heller gemacht für die Erkennbarkeit. Der Sensor hat 2LEDs die beim schalten aufleuchten der Magnet wird genau jn die Mitte von den 2 LEDs am Schaltgestänge angeklebt am Foto der knubel am Schaltgestänge. Das Halteblech wird hinter dem Aluteil angeschraubt und der Sensor wie auf den Bildern befestigt.
Bilder sind leider nicht optimal sonst hätte ich die anderen Motorräder weg schieben müssen. Hoffe es geht auch so.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 22. Jan 2012, 15:27
von Volker
.....Wenn ich nur das Panel nicht ausbauen müsste.
Habe ich gerade gemacht. Dauert ca. 20 Min. und ist wirklich kein Problen.
Ein abgewinkelter Kreusschraubenzieher ist allerdings hilfreich.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:20
von lagomike
Volker hat geschrieben:.....Wenn ich nur das Panel nicht ausbauen müsste.
Na also geht doch.BildPrima gemacht.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 22. Jan 2012, 18:40
von Floh
lagomike hat geschrieben:So hier mal einige Bilder
Bild für die aufschlussreichen Bilder.
So ein Halteblech zu fertigen dürfte kein großes Problem darstellen. Nehme an, du hast das Haltblech hinter dem Aluteil an den zwei Schrauben befestigt. Somit wäre dann die Sache recht „Verwacklungssicher“.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: So 22. Jan 2012, 20:09
von Volker
Hallo Lagomike,
vielen Dank für die eingestellten Bilder. Das Halteblech anfertigen dürfte jetzt nicht mehr das größte Problem sein.
Ich werde allerdings Morgen bei Voiges anfragen.
Re: Gang Anzeige
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 10:29
von lagomike
Pitterl hat geschrieben:Hi Floh,
Will mich ja nicht schon wieder aufdrängeln. Aber fürs Forum kann ich auch 10% Rabatt beim Voiges für 1 Stückzahl geben.
Pitterl :geek: :geek: :geek: :geek: :geek:
Da erkundige dich mal bestellen würde ich aber bei Pitterl ( siehe oben ). Ich weis zwar nicht ob er über Voiges oder direkt beim Marco bestellt ?? Und noch eins den Einbau in die Instrumente macht nur Marco von http://www.racetronics.de/Digumbau.htm" onclick="window.open(this.href);return false; und die Teile gut verpacken mit Luftpolster Folie. Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.
