Seite 3 von 3
Re: original Heizgriffe unterschiedlich warm
Verfasst: So 8. Apr 2012, 21:05
von rubbergum
Floh hat geschrieben:Könnte auch damit zusammenhängen das man die linke Hand öfters öffnet zum Kupplung ziehen, als die rechte zum Bremsen. Dadurch zieht dann mehr kühle Luft unter die Finger. So habe ich mir das jedenfalls bis jetzt erklärt. :lol:
...ja, ja, und nicht zu vergessen, dass die linke Hand auch oft zum Gruße den Lenker verlässt. :hirn: ;)
Verfasst: So 8. Apr 2012, 21:14
von Varaderokalle
Mein freundlicher hatte den Regler der Heizgriffe irrtümlich rechts montiert. Hätte ich den mal da gelassen, hätte ich nen Grund den Gasgriff mal los zu lassen ;-)
Aber ab und an muss ich ihn eh loslassen weil mir meine rechte Hand ( Mopped unabhängig) einschläft.
Tippe einfach es war zu lange eine zu hohe Temperatur an dieser Hand- / Hautstelle
Verfasst: So 8. Apr 2012, 21:23
von rubbergum
Varaderokalle hat geschrieben:... Aber ab und an muss ich ihn eh loslassen weil mir meine rechte Hand ( Mopped unabhängig) einschläft.
Na deine Hand muss aber ordentlich gemützt haben, wenn sie nicht merkt, dass sie gerade verbrennt. :lol:
Verfasst: So 24. Mär 2013, 18:57
von Bochumer59
bin gerade auf dieses Forum gestossen, da ich genau di egleichen Probleme mit den Original Yamaha-Griffen auf meiner Tenere habe. Der rechte Griff wird deutlich wärmer als der linke. Entweder Lionks angnemehm und rechts schon ungemütlich heiss oder rechts angenehm und links eher kühl. In Anbetracht des doch sehr stolzen Preise für die Griffe ist das sehr enttäuschend. Meine Werkstatt hat schon beide Griffe getauscht, aber keine Veränderung.
Mein Frage, falls das noch jemand liest: Hat irgendjemand eine Lösung gefunden, die die Situation verbessert?
Grüße aus Bochum
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 10:32
von rubbergum
Bochumer59 hat geschrieben:Mein Frage, falls das noch jemand liest: Hat irgendjemand eine Lösung gefunden, die die Situation verbessert?
Wie schon gesagt, hast du konstruktionsbedingt einen Unterschied zw. links und rechts: die Kunststoffgasgriffhülse. Wenn du nun selbst nach einer Eingewöhnungszeit gar nicht klar kommst, dann versuch es mal mit einer besseren (stufenlos, oder mehrere Stufen) Heizgriffsteuerung. Dann kannst du wenigstens mit der Temperatur besser spielen, und sie dort hinstellen, wo es im Mittel für li und re am angenehmsten ist.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 21:28
von Bochumer59
Vielen Dank rubbergum.
Mich ärgert halt, das man für soviel Kohle nichts besseres bekommt. Hört sich doch so an, als müsse man links auch nur eine entsprechende Kunsstoffhülse unetr dem Griff installieren. Werde bei Gelegenheit mal die Temperaturen messen.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 21:36
von rubbergum
Bochumer59 hat geschrieben:Hört sich doch so an, als müsse man links auch nur eine entsprechende Kunsstoffhülse unetr dem Griff installieren.
Im Prinzip ja, nur haben beide Griffe unterschiedliche Innendurchmesser, eben weil nur rechts die Gashülse ist. Somit sitzen beide fest. Da hast du keinen Spielraum.
