Hej verknusperte Forumer (an alle anderen natürlich auch: Hallo!),
heute Morgen wurde mein Kabel auch getauscht. Da meine
bei dem Yamaha
die Erste der Rückruf Aktion war, war er sich nicht so sicher wie lange es letztlich dauert.
Ich durfte aber ohne Probleme in der Werkstatt dabei sein, was ihm ebenfalls zu Gute kam, da er sonst alleine geschraubt hätte. (wäre auch gegangen, aber wie das so ist, mal ne 3. Hand zum Lampe halten, oder Schrauben anreichen etc., ist ja auch nicht verkehrt)
Arbeitschritte waren folgende (zumindest so weit ich mich noch erinnern kann
-Frontmaske mit Scheinwerfer lösen ( ich glaube 4 oder 6 Schrauben)
-Große Seitenverkleidung ab(bei mir sind SW Motech Sturzbügel montiert und deswegen haben wir sie locker hängen lassen)
-kleine Seitenverkleidung ab
-Kabelschuh von der Lampeneinheit lösen und dann können die Scheinwerfer raus genommen werden
-als nächstes haben wir die Standlichtbirnen gelöst, die Hauptscheinwerfer Stecker gelöst und den alten Kabelbaum an der Befestigung (Gummipfropfen) mittig zwischen den Hauptscheinwerfern gelöst und danach aus der Lampenverkleidung rausgezogen
-den neuen Kabelbaum einzufädeln war nicht ganz so einfach, aber mit einem kleinen Haken gingen auch die Anschlüsse für die Hauptscheinwerfer wieder an ihre Plätze (ursprünglich war der kleine Haken mal für ne Hauptständerfeder, hier klappt der Münzentrick übrigens nicht
-dann wieder alles retour mit dem Scheinwerfer Gehäuse, den Kabelschuh anschließen und die Verkleidungen wieder anbauen
-danach hat der Schrauber noch den Körnerpunkt an die richtige Stelle am Lenkopf geschlagen, was eigentlich am frickeligsten war, da man schlecht ran kommt, ohne die Verkleidung wieder abzubauen (die hatten wir ja schon wieder angebaut)
gelernt habe ich noch folgendes:
-Unsere XT ist recht gut durchdacht, was An- und Abbau der Teile angeht und
-die kleinen Stecker der Seitenverkleidung kann man ganz einfach lösen, wenn man den mittigen Stift reíndrückt bis es hörbar klickt, wenn sie ausgebaut sind den Stift vorsichtig zurück drücken und beim Einbau einfach alles plan drücken; funkioniert super
Und das Ganze hat nicht mal ne halbe Stunde gedauert
Ach ja, zum Schrauben gabs logischerweise nen Kaffee
(übrigens soll das jetzt keine Anleitung zum selber ein- und ausbauen sein, also nix mit Gewähr
Gruß Nico
