Seite 11 von 14
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 13:41
von Varaderokalle
zu meiner eigenen Beruhigung habe ich Fechter angeschrieben und nachgefragt ob ich zusätzliche Papiere, diese laminierte Karte etc benötige.
Die Antwort gab binnen 15 min: NEIN.
anbei noch die Unterlagen die Fechter Support mir als Antwort auch noch hat zukommen lassen.
hurric1.pdf
(104.29 KiB) 485-mal heruntergeladen
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 18:09
von Esska
n'Abend zusammen,
nachdem meine Frage den Thread wiederbelebt, aber niemand meine Vermutung von wegen Passgenauigkeit vorderes Rohr bestätigt hat, gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich nur am Halter liegt und ich an der falschen Stelle zu richten versucht habe. Werde mich dementsprechend in der nächsten Woche nochmal mit dem Biest auseinandersetzen und ihm gut zureden - vielleicht hilfts ja.
Bis dahin werden bestimmt auch die LED-Blinker da sein, das ist ja wohl auch ein etwas größerer Akt, so von wegen Kabelei im Heck. So wird's nicht langweilig :-) .
Besten Dank für Eure Tipps und Anregungen.
Stephan
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Fr 28. Feb 2014, 08:30
von Varaderokalle
Esska hat geschrieben:nachdem meine Frage den Thread wiederbelebt, aber niemand meine Vermutung von wegen Passgenauigkeit vorderes Rohr bestätigt hat,
stimmt, auf diesen Punkt ist niemand genau eingegangen.
kann sein dass die Krümmungen und Biegungen des Rohres nicht 100% passen.
Unser aller Problem ist aber dass wirs nicht wirklich, verglichen zum original, messen können.
Wir können nur gucken abs am Anschluss dicht ist und nirgends anschlägt.
für Unsereins ist die Anpassung des Halters die einzige, wenn auch eigentlich unnötige, Lösung. :bier:
LG
Kalle
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 16:54
von mellnaubiker
ich habe mir im Januar den Hurric RAC1 Carbon bei Tante Louis mit einem 50,- € Gutschein bestellt.
Wie die vielen anderen, hatte ich auch die gleichen Probleme beim montieren.
Warum sollte es mir auch besser gehen! :oops:
Weil mich die ganze Biegerei so genervt hat, habe ich mal an Fechter Drive eine Mail geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe im Januar 2015 einen Hurric RAC1 in Carbon für meine XT1200z bei Louis erworben. Diesen habe ich in den letzten Tagen versucht vernünftig zu montieren. Leider ist der mitgelieferte Halter eine Katastrophe. Der Auspuff hängt verdreht am Motorrad, so das sich die originale Abdeckung gar nicht mehr montieren lässt. Wenn ich den Halter etwas gerade biege, so das er weiter nach innen kommt, hängt der Auspuff viel zu tief. Nun müsste die Bohrung im Halter geändert werden, damit der Schalldämpfer optisch einigermaßen vernünftig am Motorrad hängt. Sowas darf doch wirklich nicht sein! Als Kunde kann ich doch erwarten, das sich ein Zubehör Artikel einwandfrei montieren lässt. Wie ich nun gelesen habe, hatten dieses Problem auch viele andere Käufer (siehe XT1200 Forum/Auspuff/Hurric). Ist Ihnen das Problem bekannt? Gibt es eventuell einen geänderten Halter? Der Auspuff ist wirklich toll verarbeitet und sieht super aus.
Vielleicht bewirkt ja mein schreiben,das sie der Sache einmal nachgehen und den Halter evt. überarbeiten.
Ich werde nun versuchen den Auspuff so gut wie möglich ans Motorrad zu montieren. Zurückgeben kann ich ihn ja nicht, da er ja schon montiert war.
Mit freundlichen Grüßen
Daraufhin habe ich am gleichen Tag eine Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Wiegand,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir bedauern die vorliegende Problematik wirklich sehr. In der Tat hatten wir bis dato erst eine
Beanstandung zur Montage, welcher jedoch nur das Problem mit der Originalabdeckung hatte,
der Anbau sonst aber kein Problem war.
Wenn möglich senden Sie uns bitte Bilder im angebauten Zustand ein und teilen Sie uns bitte die
Nummer mit, welche auf dem Halter steht.
Wir werden diese Daten dann prüfen und auch an den Hersteller weiterleiten. Natürlich sollte
eine Anlage sauber und einfach passen und es sollten keine eigenen Nacharbeiten nötig sein.
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
Service Team
Ich habe eben auf die Mail geantwortet und denen ein paar Bilder geschickt.
Vielleicht tut sich ja was und der Halter wird geändert!
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 17:07
von mellnaubiker
Hallo nochmal,
habe ganz vergessen Bilder hochzuladen.
So sieht es jetzt aus!
Michael :winken:
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 21:05
von Varaderokalle
Wenn es den anderen Postern recht ist, kannst du doch die Herren bei Fechter hier auf diesen Thread aufmerksam machen, dann habe sie in einem BiLder und die nötigen Anpassungen.
Meine Texte und Bilder zu diesem Thema kannst du gerne weiter geben!
Sieht schick aus der Karbontopf! Ich würde vielleicht versuchen ihn hinten höher zu kriegen, dass er gleich wie der Heckrahmen verläuft.
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: So 1. Feb 2015, 12:12
von mellnaubiker
da stimme ich dir zu, das würde mir auch viel besser gefallen.
Ich habe das Befestigungungloch schon um ca. 1cm nach unten vergrößert. Der Abgasstrom geht gerade so am Blinker vorbei.
Bei mehr habe ich bedenken, das es mir den Blinker verschmort.
Im Moment bleibt alles "kalt", aber was passiert im Sommer bei über 25°.
Nach der ersten Testfahrt werde ich ggf. noch mal Hand anlegen
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: So 1. Feb 2015, 12:35
von chris6820
Schlechte Idee - habe meinen mal höher genommen - hat den Blinker angebrutzelt.
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: So 1. Feb 2015, 13:28
von mellnaubiker
Hallo an alle Hurric Besitzer,
ich habe gerade mal in der Garage nachgemessen.
Nach meiner Montage habe ich zwischen der Unterkante des Blinker und der Mitte des Auslass ca. 4cm Luft.
Mit Zollstock und Augenmaß gemessen :!:
Wie viel "Luft" ist nach eurer Montage vorhanden? :denker:
Ab welchem Wert fängt es an zu brutzeln bzw. wie hoch könnte ich noch gehen.
Vielleicht könnt ihr ja mal bei Gelegenheit nachmessen.
Re: Hurric Auspuff
Verfasst: So 1. Feb 2015, 14:13
von chris6820
War grad mal in der Garage - 38mm - geht grad so - habe schon etwas dunkleren Blinker.
