Seite 11 von 12
Re: Erfahrungen mit Touratech-Sitzbank?
Verfasst: Do 23. Feb 2023, 12:19
von Bikefixx
Danke für eure Berichte.
Mitr ist die Oiriginale nch 100000 km zu weich geworden. Etwas höher dürfte sie auch sein. Da müsste eigentlich die höhere Touratech in der unteren Stufe passen. Ist der Abstand zum Tank immer noch so groß wie auf den Bildern hier, oder hat man da was geändert?
Vom 2 wöchigen testen habe ich auf der Homepage nichts gefunden, als Internetkauf dürfte der 14 tägige Widerruf möglich sein, zumal ein Retourelabel zum ausdrucken angeboten wird.
Verfasst: Di 14. Mär 2023, 22:33
von bikejunky
Am Wochenende kam auch eine hohe Touratech Sitzbank auf meine DP01 :xt12: .
Hinten Sozia ist noch die alte Sitzbank drauf.
Montage: hat sicher 20 min gedauert.
Habe das Schloss einfach nicht geschlossen bekommen, habe es dann ohne die höhenverstellbare Platte entfernt. Das hat allerdings nicht geholfen.
Geheimrezept war erst mehr Druck nach hinten (Richtung Sozia), damit vorne Platz für das Schloss entsteht. Dann noch einmal beherzt Druck auf die Sitzbank --> Voila!
Bin schwer begeistert von den +2 cm, fühlen sich nach mehr an (200 cm, lange Beine).
Kaufempfehlung von meiner Seite (habe lange daran überlegt).
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 18:23
von varabike
Hallo Jens,
schön, dass auch Du auf der hohen Touratech Stitzbank gut sitzt. Die Schwierigkeiten mit dem Einrasten des Sitzes habe ich gelöst indem ich den Sozia Sitz etwas weiter nach hinten geschoben habe. Evtl. Mit der Feile an der Aufnahme etwas nacharbeiten. Das schafft auch noch ein kleines bisschen mehr Platz für Euch.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 16:21
von Pan
ich packe das Thema nochmals aus, weil ich mir die hohe TT-Sitzbank bestellt habe. Der Originalsitz war mir dann doch zu weich auf Dauer und der Popo mag es nicht so weich.
aber ich bekomme die in der unteren Stufe nicht montiert. Muss ich da die Höhenverstellung komplett ausbauen? in der hohen stufe hängen die Gumifüße in der Luft die montiert sind aber sie fühlt sich stabil an. in der unteren stufe bekomme ich die ums verrecken nicht rein.
Anleitung habe ich verzweifelt gesucht aber nichts gefunden. ggf hat einer einen Tipp für mich, wollte das nämlich mal testen in der niedrigen Position. Da die Sitzbank ja höher ist, sollte sich das ausgehen. So sitze ich aktuell mehr auf, als im Motorrad. Das ist eher gewöhnungsbedürftig. Mit den Beinen hab ich keine Probleme, bei 1,96 geht das wunderbar.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 21:02
von deXTer
Hallo Pan,
ich habe auch eine Touratech Sitzbank montiert. Allerdings eine mit normaler Höhe.
Diese läßt sich einwandfrei in beiden Positionen montieren. Ich fahre sie in der tiefen Position.
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen.
Die Tipps von bikejunky und varabike kommen nicht in Frage ?
Würde mal die Soziusbank demontieren und versiúchen die Fahrerbank dann zu montieren, um festzustellen wo es hängt.
Verfasst: Sa 3. Feb 2024, 09:05
von Pan
Servus dexter
Ich hab mir das heute nochmal bei besserem Licht angeschaut. War mein Fehler, ein beherzter Druck hinten hat die neue Sitzbank in die lasche rutschen lassen 😬🙈 ich war einfach zu vorsichtig. 😅 hab die jetzt auch test halber in der tiefen Position drin und werde nachher mal eine Probefahrt machen.
Danke für deine Antwort 👍
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 14:58
von Bikefixx
Moinsen,
voller Freude auf meine Touratech Sitzbank hoch, wollte ich diese heute anbringen.
Eure Tricks hier habe ich alle beherzigt, ich bekomme sie einfach nicht eingerastet. Selbst drücken nach hinten Richtung Sozius und draufsetzen mit 120 kg brachte nix. In der tiefen Position hätte es fast geklappt, ich wollte aber ja extra eine höhere Bank.
Keine Chance, man sieht auf dem Foto auch die Einbauspuren, und herumfeilen will ich nicht.
Wenn niemand von Euch noch einen neuen Tipp hat geht das Teeil leider morgen zurück.
Viele Grüße aus Potsdam
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 20:14
von varabike
Bau mal die hintere Sitzbank ab und versuche dann die vordere zu arretieren. Falls das klappt, muss die hintere weiter nach hinten. Für den Preis der Touratech Sitzbänke sollte man eine bessere Passform erwarten können.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 20:36
von Südwestpfälzer
Da scheint es Fertigungsschwankungen zu geben. Meine hohe Touratech passt bestens und rastet sauber ein.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 18:05
von Bikefixx
varabike hat geschrieben: Mi 5. Jun 2024, 20:14 Bau mal die hintere Sitzbank ab und versuche dann die vordere zu arretieren. Falls das klappt, muss die hintere weiter nach hinten. Für den Preis der Touratech Sitzbänke sollte man eine bessere Passform erwarten können.
Hab ich gemacht. Sie rastet einfach nicht ein. Man müsste die schwarze Aufnahme abfeilen und die silberne Schliesse etwas biegen.
Das mache ich nicht, denn ich weiss nicht wie die Probefahrt ausfällt, und dann kan ich die beschädigte Bank nicht zurück geben.
Vor der Verarbeitung bei Touratech bin ich endtäuscht, or allem bei dem Preis.
