Re: Openstreetkarten auf GarminNavi
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 12:01
Hallo Werner,
gib mal noch nicht auf! Lass den ganzen Kram erstmal einen Tag ruhen, um etwas Abstand und wieder einen klaren Kopf zu gewinnen. Und dann geh nochmal ran.
Zur Installation der OSM Karte hat Rainer ja alles wesentliche fachlich korrekt gesagt.
Wenn ich alles bisher Gesagte Revue passieren lasse, muss man folgendes festhalten (es sei denn, ich hab was falsch verstanden):
In BaseCamp ist die OSM Karte vorhanden und aktiv.
Auf dem Zumo ist die OSM Karte vorhanden und aktiv.
Eine geplante Route wird im Zumo neu/falsch berechnet, wenn die Route von innerhalb BaseCamp auf das Zumo übertragen wird. Dies ist doch der eigentliche Knackpunkt, oder?
Ich habe kein 390er (nur das 590er). Ich kenne aber das Problem, dass nach dem Übertragen einer Route auf das Navi beim nächsten Einschalten des Geräts eine neue Route erkannt wird, und die importiert werden kann ("... möchten Sie importieren..."). Dabei kann dann auch eine Neuberechnung stattfinden, abhängig von der installierten Karte und vor allen Dingen auch von den persönlichen Einstellungen (Autobahnen vermeiden, kürzeste Strecke, usw...). Wenn diese Einstellungen nicht mit denen des BaseCamp Profils (zumindest im Wesentlichen) übereinstimmen, fragt man sich kopfschüttelnd, wo denn das blöde Gerät da langfahren will, und kommt sehr schnell zum Entschluss, das Ding Christoph zu überlassen...
Was passiert denn, wenn du ohne BaseCamp eine Route direkt im Navi auf der OSM Karte eingibst (am einfachsten von hier nach A nach B nach C, ...)? Funktioniert das, und fährt das Gerät dann genau diese Strecke ab? Dann ist die Funktionsweise der Karte im Zumo zumindest in Ordnung.
Also vielleicht nochmal in aller Ruhe und schrittweise die ganze Sache durchgehen... Gib Laut, ob und wie man dir vielleicht noch helfen kann.
Übrigens und nur am Rande:
Ich habe mich wieder von den OSM Karten verabschiedet (zumindest hier in Deutschland). Ich weiss nicht, wie oft mich das System auf gesperrte Waldwege schicken wollte, die nur zu Fuss und unter der Gefahr des Knöchelbruchs zu begehen waren. Ausserdem stimmt da wohl grundsätzlich was nicht mit den Kreiseln: "...nehmen Sie die 5. Ausfahrt...", aber es gibt nur 3.
