DP07 2017 geänderter Kabelbaum?
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Km-Stand der 2. XT1200Z: 26000
Re: DP07 2017 geänderter Kabelbaum?
Beitrag von XT70 »
Ich habe heute morgen die Original Nebellampen montiert, funktioniert soweit alles.
Das Navi hatte ich zuvor an dem 3 poligen freien Stecker angeschlossen, diesen habe ich nun für die Zusatzscheinwerfer verwendet und benötige nun einen Anschluss für das Navi.
Direkt neben dem 3 poligen Stecker ist noch ein freier 4- poliger Stecker, an dem Stecker habe ich kein Zündungsplus gefunden sondern nur 12Volt Dauerplus, sowie 1x 5 Volt kann das sein?
Benötigt wird 12V über Zündung.
(Ob das Bild im Wiki passt bin ich mir nicht so sicher, da der 4-polige Stecker für die Original Griffheizung, diese ist ja bei der ZE vorhanden und somit sollte der Stecker nicht mehr frei sein, hmm?)
Hat jemand eine Idee?
Gerhard
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Beitrag von XT70 »
wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Gibt es eigentlich keine Y- Kabel für das 3- polige?
Gerhard
volkerr
Beitrag von volkerr »
Derhai hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:30 Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
... ist der nicht unter der Sitzbank ?!
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
XT70 hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:40 wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Kuck mal hier: viewtopic.php?p=68000#p68000 :engel:
Prosch
Km-Stand: 72000
Beitrag von Prosch »
also ich habe dann auch auch das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder genommen. Mit den Steckern dort war nichts zu machen.
deXTer
Km-Stand: 92500
Beitrag von deXTer »
Ich habe es ebenfalls wie Thomas (Prosch) gemacht und mir das Zündungsplus von der Bordsteckdose geholt.
Funktioniert seit zwei Jahren ohne jegliche Probleme.
Harald
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Beitrag von XT70 »
Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
Durch die Versandkosten ist zwar nicht ganz billig (11€ sind schon heftig), ich werde dies auf das Konto "Corona Zeitvertreib" buchen.
Gerhard
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
XT70 hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 20:59 Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
Genau so hab ich das damals, auch ohne Corona, auch gemacht. Ich hab dann aber gleich ein Dreifachstecker gemacht: Navi, Tankrucksack (zum Akku laden) und Zusatzscheinwerfer :engel: .
