Seite 2 von 6
Re: Richtiger Stecker?
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 21:32
von Gasol
Helmut hat geschrieben: P.S. Wenn du nur das Navi anschließen willst kannst du den Stecker von der Zusatzsteckdose nehmen.
Der ist unter der oberen Verkleidung in der Tülle.
So habe ich es auch gemacht. :daumen:
Gasol
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 21:46
von Helmut
@Matthias, hast du ein 12V Prüfer, wenn ja blau/schwarz und schwarz/weiss testen.
Ich selber hab nur gemessen und mir die Farben nicht gemerkt.
@Gasol, hast du die LED's dran gehabt oder nachgerüstet? Das wäre vielleicht eine Erklärung da bei der ZE die nachgerüstete hat der 4polige benutzt wurde. Es ist nicht die von @Reko.
Ich werde mir auf jeden Fall 2016 den Schaltplan beim :-) selber ansehen. Vielleicht bringt das Licht ins Dunkle des 4poligen Steckers.
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 22:24
von Gasol
Habe die Nebler selber angebaut. Sind Original :xt12: LED-Nebler(Kurfenlicht).
Habe mich an den beiligenden Plan gehalten. Der vierpolige Stecker war schon belegt.
Gruß Gasol
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 22:26
von Helmut
Mit was war denn der 4polige belegt?
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 23:24
von 1200Z
So, jetzt habe ich alles durchprobiert. Zündungsplus für das Navi bekommt man nur auf die eigenartige Weise, die schon Christoph angewendet hat:
Masse holt man sich vom 4-poligen Stecker bei schwarz-weiß
Zündungsplus holt man sich vom 3-poligen Stecker bei braun
alles andere funktioniert nicht oder führt zum Dauerplus.
Das ist natürlich eine Bastellösung. Vielleicht findet ja einer von euch doch noch eine bessere Möglichkeit, das Navi an der DP04 an Zündungsplus anzuschließen. Ich hab alles durchprobiert und nichts gefunden.
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 23:28
von Helmut
An dem 3poligen ist definitiv Zündungsplus,Plus und Masse.
Navi geht bei Zündung ein an. Zündung aus aus.
Messe nur am 3poligen.
Eine der Adern ist separat abgesichert.20Ampere
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 23:36
von 1200Z
Helmut hat geschrieben:An dem 3poligen ist definitiv Zündungsplus,Plus und Masse.
hast du das ein bisschen genauer? Welches Kabel des Navis (schwarz und rot) kommt an welches Kabel (Farbe) des dreipoligen Steckers?
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 00:01
von Helmut
Matthias hast PN
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 00:17
von 1200Z
Helmut hat geschrieben:Matthias hast PN
Du auch von mir. Die naheliegende Lösung: rot (+) vom Navi an braun (Zündungsplus) vom Dreipoligen und schwarz (-) vom Navi an Schwarz (=?) vom Dreipoligen habe ich selbstverständlich probiert und funzt bei mir nicht.
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 00:28
von Helmut
Ich hatte zuerst nur das NAVI dran und nur am 3poligen angeschlossen.
