Re: Probleme mit den Original Seitenkoffern DP01
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 12:36
Update: die DP01 First Edition wurde mit verschiedenen Schlossvarianten ausgeliefert. Identifikation des "richtigen" Schlosses über die Fahrgestellnummer. Dann Anruf desZörnie hat geschrieben:@ Ingo
Das sehe ich ähnlich. Auf einen Schlüssel mehr kommt es dann auch nicht mehr an und diese auseinanderzuhalten sollte einem bis ins hohe Alter möglich sein
Ersatzschloss wird ohne Schlüssel geliefert. Kostet schlappe 35 Euronen ( nur das Schloss ).
Das Schloss wird dann vom Yamaha Händler, durch einen Dienstleister auf den vorhandenen Schlüssel "passend" gemacht ( dass kann sicher auch ein Schlüsseldienst ).
D.h. der Originalschlüssel bleibt weiter im Einsatz und die "Gleichschliessung" bleibt erhalten.
Die Kette heisst dann, Schloss bestellen ( bereits passiert ) dann Schlüssel zum
Wer nicht sehr kleine handwerkliche Händchen hat, sei vorgewarnt... ist eine ziemliche Fummelei, wie ich heute beim Check des anderen Seitenkoffers feststellen konnte.
Der
Meine Branken sind da eher ungeeignet.
Der Gefahr, dass man den Originalzündschlüssel in den Koffern deformiert kann man mit einem etwas stabileren Eratzschlüssel vorbeugen, den ich bereits nachmachen ließ.
