Seite 2 von 3
Re: XT springt nur im Leerlauf an
Verfasst: So 26. Apr 2015, 17:12
von Varaderokalle
steffie37 hat geschrieben:...also alles mal nachgeschaut , sauber gemacht , mit Kontaktspray eingesprüht , wenn der Schalter angesteckt ist und nicht gedrückt wird ,startet die XT mit eingelegten Gang , als wenn eine Brücke eingebaut ist , wenn er nicht eingesteckt ist startet sie nur im Leerlauf . Ich denke mal er ist defekt
Warum? So ist es doch genau richtig. Wenn der Schalter nicht gedrückt wird = Kupplung gezogen ist der Kontakt geschlossen und die Dicke kann gestartet werden
Verfasst: So 26. Apr 2015, 17:18
von Fun-biker
ü
Da hat der Kalle wohl recht. Das ist die normale Funktion des Kupplungsschalter.
Also alles im grünen Bereich.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:02
von Helmut
Ja so ist es.
Nicht nur den unteren Teil lesen hilft.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:47
von steffie37
Also wenn der Schalter gedrückt ist also Kupplung gezogen , springt sie bei eingelegten Gang nicht an , das sollte sie aber.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:49
von steffie37
oder hab ich da jetzt nen Denkfehler, nur komisch das sie vorher immer mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang gestartet ist
Verfasst: So 26. Apr 2015, 18:56
von Helmut
steffie37 hat geschrieben:Also wenn der Schalter gedrückt ist also Kupplung gezogen , springt sie bei eingelegten Gang nicht an , das sollte sie aber.
Der
NICHT gedrückte Schalter enstpricht dem
gezogenen Kupplungshebel und der
GEDRÜCKTE Schalter dem
NICHT gezogenen Kupplungshebel.
Einfach einbauen und nochmal testen.
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:09
von steffie37
nee ich denke der ist hin , wenn man am Schalter wackelt dann schaltet das Relais die ganze Zeit
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:14
von Helmut
Wo wackelst du da, an dem Pin?
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:15
von steffie37
der stecker ist total locker ...
Verfasst: So 26. Apr 2015, 19:24
von Helmut
Dann wird die Feder abgesprungen sein.
- So in etwa siehts innen aus. Das Bild ist NICHT von dem XT Schalter
- Schalter 2.jpg (11.07 KiB) 3047 mal betrachtet
Oder sind die Kontakte vom Stecker locker? Die kannst du mit einer Feinmechanikerflachzange etwas zusammen drücken.
