Seite 2 von 2
Re: v-trec (Vario) Hebel Erfahrungen?
Verfasst: So 9. Feb 2014, 12:19
von Jaufenspass
Hi Kalle,
ich habe mir die V- Trec gegönnt :
Bin auch sehr zufrieden damit ! Die Griffe liegen super in der Hand, halt das kuppeln fühlt sich durch die andere Verformung der Griffe etwas anders an. Es kuppelt etwas schneller aus.
Wenn man beim anfahren den Kupplungsgriff etwas rascher auslässt, stirbt die
schon mal ab
Also am Anfang schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber sonst
Gruß Oskar
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 11:59
von Varaderokalle
ich habe meine schwarzen V-trec Vario hebel am WE montiert.
Die Montage als solche wahr einfach, lediglich den Kuplungshebel, die kleine Bronze-Buchse und den Druckstift gleichzeitig zu erwischen war bisschen fummelig
Ich habe die Hebel auf volle Länge eingestellt.
Das Gefühl an dem innen offenen Hebel (Langloch) zu ziehen ist Gewöhnungsbedürftig.
Aufpassen mit der Kupplung, die kommt ein gutes Stück früher mit diesen Hebeln.
Die Hebel sehen schick aus.
Bei mir sind spürbar weniger Vibrationen im Bremshebel zu spüren als mit dem originalen Bremshebel.
Streng genommen wundere ich mich dass diese Hebel eine ABE für unsere Dicke haben.
Wenn man den Versteller auf den kleinsten Wert stellt, sodass der Hebel näher an den Griff kommt, schlägt der "Knick" des Hebels an das Gehäuse des Gasgriff an. Dort endet dann der Hebelweg und wenn man Pech hat ist noch nicht genug Bremsdruck aufgebaut.
LG
Kalle
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 16:51
von Norton
Hab die gleichen, wie Deine letzten Herbst montiert. Auch für mich ist die volle Länge ideal. Immer noch 2cm
kürzer,als die originalen. Bin ca 500km bis jetzt gefahren und sehr zufrieden. Wenn einen die Langlochver-
stellung stört, kann man einen schwarzen Schrumpfschlauch drüberziehen.
Gruß!
Verfasst: So 9. Mär 2014, 18:52
von Bikerpups
