Seite 2 von 7
Re: Vibrationen im Lenker
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 11:31
von humppatroll
Ich hatte das gleiche Problem und habe mir dann die Lenkererhöhung von Wunderlich
http://www.wunderlich.de/shop/wunderlic ... -5739.html" onclick="window.open(this.href);return false; gekauft. Seitdem habe ich keine Sorgen mehr.
Bei mir waren wohl die Arme etwas zu kurz.
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 11:43
bin ich also doch nicht alleine mit dem Problem
Also der Nonshock Lenker geht schon optisch gar nicht
und viele andere Lenker gibt`s auch nicht für die Dicke.
Ich habe den Lenker etwas nach hinten gedreht und finde den von der Ergonomie saugut. Ich stütze mich auch nicht drauf und habe kein Karpaltunnelsyndrom.
Drehzahlwechsel hilft auch nicht denn vibrieren tut`s immer
Ich dachte an eine Lenkererhöhung mit eingelegtem Gummi oder sowas - gibt`s leider nicht.
Alternative wäre, eine Lenkererhöhung mit einem Klemmbock zusammenschrauben und dann um 2 mm größer bohren und anschließend einen harten Gummi an der Stelle um den Lenker wickeln. Irgendwas um die 90 shore läßt sich auch nicht mehr großartig zusammenpressen und es wird zumindest nicht wackelig
Warum kommt eigentlich kein Zubehörhersteller auf diese Idee? Ist das so abwegig?
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 12:11
von h1971
kribbelnde Finger / Hände kannte ich bisher nur von der XTZ750, die mich 19 1/2 Jahre begleitet hat.
Und die hatte ja Gummilager unterm Lenker...
Mit der XT1200Z habe ich bisher keine Probleme, auch nach lägeren Fahrten nicht.
Hilft hier zwar nicht weiter, aber die Vibrationenn haben für mich schon deutlich abgenommen mit dem "Modellwechsel"
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 12:14
von rubbergum
wir sind gestern von kärnten nach zadar gefahren, und erstmalig hatte ich links dieses vibrieren. ich führe das aber auf die vielen autobahn-km (da regen) in kombinatin mit der hecklastigkeit (dadurch leichte gabel) aufgrund des vielen gepäcks zurück. bisher kannte ich dieses problem nicht, im gegenteil, bei meinem damaligen vergleich mit der gs (
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 417#p14177" onclick="window.open(this.href);return false;), habe ich das noch bei der gs mokiert.
lg, rubbergum aus dem
zadar
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 17:54
von Twindriver900
@ Tequila
schau mal bei Altrider die haben eine mit Dämpfung von ROX
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:17
Twindriver900 hat geschrieben:@ Tequila
Guter Tipp
leider sind die Dinger mit 2" Höhe auch nicht gerade zierlich
Da müßte dann ein flacherer Lenker drauf, dann passt es wieder
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 19:52
von Uwe
Auch bei mir ist das Händekribbeln durch den Heidenau stärker geworden.
Nach Anbau einer Lenkererhöhung und der dadurch anderen Sitzposition passiert es nun seltener...
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 21:43
von Grenzländer
Wie ist das eigentlich mit der Lenkererhöhung ?
Ab wieviel mm Erhöhung muss ich rechnen, daß diverse Leitungen und Kabel zu kurz sind ?
Grüße vom Grenzländer
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 22:03
von Grenzländer
@Tequila
nachdem mich das Problem auch quält, habe ich noch ein bisschen gestöbert und bin auf PHDS-System Lenkeraufnahme gestoßen.
Oder ist das bereits bekannt?
Verfasst: Di 7. Mai 2013, 09:17
Grenzländer hat geschrieben:@Tequila
Super !! Das könnte es sein
aber passt nicht auf auf die standard Gabelbrücke oder hab` ich was übersehen ?
