LED Blinker Touratech Arrow
vossi
Re: LED Blinker Touratech Arrow
Beitrag von vossi »
Moinsen
Nr.5 hat mir den Link von diesem Relais gepostet.Welches sollte ich dann nehmen
Das ohne Kabel,oder das zum Stecken ohne Anschlusskabel ?
ixtezet
Km-Stand: 122000
Beitrag von ixtezet »
:winken:
Also ich bin mit den "Teurotech" - Blinkern absolut unzufrieden,
nicht wasserdicht, beschlagen :twisted:
Umtausch wurde "natürlich" abgelehnt...;
ich werde sie bei der 20.000 Inspektion vermtl. gegen die orschinalen tauschen...
Gruß, Alex :xt12: :weissbier:
too old, to die young;-)
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
Also ich hab das komplette Kit von ORT, inclusive. Relaise verbaut. Es ist das EL-BLR-2P
Kann nich sagen ob die ORT LED Blinker baugleich mit den Touratech sind.
Buzibau
Beitrag von Buzibau »
Hi zusammen
Habe auch die blinker von touratech. Einbau und montage ging gut, doch dann beim testen stellte ich fest dass, beim normalen blinker die blinkfrequenz zu hoch ist. Komischerweise blinkte der pannenblinker normal. Widerstände sind auch eingebaut... Kann mir da einer weiterhelfen?
Hallo Buzibau!
Nur einen Widerstand pro Seite oder LED-Blinkerrelais ohne Widerstände.
Buzibau
so, die Widerstände ausgebaut, Relais rein und gut ist. Vergesst die Widerstände, je nach Produkt geht der Warnblinker richtig und der Rest nicht, oder umgekehrt. Mit nur hinten einbauen funktioniert nicht immer richtig. Vorallem ist das Relais ultra-schnell eingebaut. Vielen Dank für eure Inputs.
