hallo Kaja,
Hab nur für irgendeinen Frager ? das Foto gemacht mit den BMW-Led´s unter dem Hauptscheinwerfer. Bei mir kommen die als legale Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer an den Sturzbügel. Auch dafür muss man eine Sonderlösung schnitzen, aber da gibts kein Platzproblem.
Unter den Hauptscheinwerfer montiere ich als Fernlichtunterstützung einen 40W-LED Balken, der von der Höhe genau gleich hoch baut wie die BMW-Led´s und von der Breite her mit je 1 cm seitlicher Luft gerade ins Loch passt.
Mein Problem ist, dass ich die Schienbeinschützer vom WC-Kit drauf habe, die ja viel höher reichen als der Kotflügel.
Das heißt, ich musste eine Halterung konstruieren die an den 4 trapezförmig angeordneten Löchern unter dem Hauptscheinwerfer montiert ist und den LED-Balken so weit nach vorne führt, dass die Carbonteile der Gabel (WC-Kit) beim vollen Einfedern
hinter den LED-Balken fahren.
Ist natürlich statisch gesehen problematisch wegen der Hebelwirkung die dadurch auf das Kunststoffteil mit den 4 Löchern wirkt, noch dazu, wo der LED-Balken 1,6 kg hat.
Voll einfedern darf ich jedenfalls in Zukunft nur beim Geradeausfahren (+ ganz geringfügiger Lenkbewegung)
Beim vollen Einfedern + eingeschlagenem Lenker würde es einen Machtkampf zwischen LED-Balken und Schienbeinschützer geben
Aber ich denke mal, die Situation gibts im praktischen Leben nicht
Etwas ähnliches für die BMW-LED´s zu konstruieren ist aber sicher eine verhältnismäßig leichte Übung, weil 2 nebeneinander eben immer noch nur halb so breit sind wie mein LED-Balken.
Vielleicht kann man ja die Befestigung, die Yamaha für die originalen vorsieht, irgendwie adaptieren, dass sie für die bayrischen LED`s verwendbar sind.
Für die gibts jedenfalls käuflich nur einen Anbausatz für diverse BMW-Modelle (und ähnlich wird´s bei KTM sein, die ja die gleichen Scheinwerfer von Hella vertreiben)
Und die BMW-Led´s nicht an eine BMW zu montieren hat meine langjährige Werkstatt sowieso als missbräuchliche Verwendung qualifiziert ...
Also mein Resümee:
Wenn du die Dinger, die sicher ein Top Licht geben und ein E-Zeichen haben (was bei euch mehr Stellenwert hat, als bei uns) unter dem Hauptscheinwerfer anbauen willst - das geht zu 99,99% in Bezug auf den Federweg. Du musst nur in jedem Fall kreativ sein und einen Schlosser an der Hand haben.
Viel Spass ...
LG
Tilman
