Re: Bremsbeläge gewechselt
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 07:47
Humm! hinten 17,000 runter und schon gewechselt :/ und ich bremse NUR mit der Handbremse.
Alles rund um die Yamaha XT1200Z Super Ténéré
https://xt1200z-forum.de/
tröste dich.....bei dem Kilometerstand haben andere schon ne neue Bremsscheibe hinten bekommenSlaine hat geschrieben:Humm! hinten 17,000 runter und schon gewechselt :/ und ich bremse NUR mit der Handbremse.
hat denn niemand ein Päckchen neuer Bremsbeläge im Regal liegen und kann uns die Gesamtdicke / Belagdicke der neuen Beläge nennen?Christoph hat geschrieben:Will auch mal die Original-Dicke in Erfahrung bringen und dann verfolgen, wie es weniger wird. Grüße, Christoph
Lucas gibt als Gesamtdicke 9,5 mm an. Da muss man dann noch die Trägerplatte (ca. 3-4 mm) abrechnen. Das würde dann auch mit dem Wert von Ewald zusammenpassen. Genau kann ich es erst in ein paar Tagen sagen, wenn ich sie habe. Überlege noch, ob ich die Originalen oder die von Lucas nehmen soll.Varaderokalle hat geschrieben:... hat denn niemand ein Päckchen neuer Bremsbeläge im Regal liegen und kann uns die Gesamtdicke / Belagdicke der neuen Beläge nennen?
Was soll man dazu sagenSlaine hat geschrieben:Humm! hinten 17,000 runter und schon gewechselt :/ und ich bremse NUR mit der Handbremse.
Die Kombibremse bewirkt doch, dass mit der Handbremse die Hinterradbremse mitgenutzt wird.doppelklick hat geschrieben:Was soll man dazu sagenSlaine hat geschrieben:Humm! hinten 17,000 runter und schon gewechselt :/ und ich bremse NUR mit der Handbremse.Dann sind wohl die Heinzelmännchen unterwegs und knabbern die Beläge ab
Thomas![]()
Ist bei ein Kombibremse normal das die hinterer mehr Verschleiß haben, mit meine BMW warst auch so.Irrlander hat geschrieben:Die Kombibremse bewirkt doch, dass mit der Handbremse die Hinterradbremse mitgenutzt wird.doppelklick hat geschrieben:Was soll man dazu sagenSlaine hat geschrieben:Humm! hinten 17,000 runter und schon gewechselt :/ und ich bremse NUR mit der Handbremse.Dann sind wohl die Heinzelmännchen unterwegs und knabbern die Beläge ab
Thomas![]()
Daher ist beim Handbremsen auch mit Verschleiß der Hinterradbremsbeläge zu rechen.
Du kannst aber die Fußbremse benutzen und Vorderradbremsbeläge schonen.
Oder besser garnicht bremsen und alle Beläge schonen (das kann allerdings andere Schäden nach sich ziehen.)
Orginal Bremsbelag fur vorne ist 4,5 mm dick, die Tragerplatte ist 4 mm dick.Varaderokalle hat geschrieben: hat denn niemand ein Päckchen neuer Bremsbeläge im Regal liegen und kann uns die Gesamtdicke / Belagdicke der neuen Beläge nennen?
Ich habe irgends noch einen Satz Zubehör Bremsklötze (glaube EBC?) liegen, bin aber grad nicht in der Nähe der Garage (und somit auch nicht in der Nähe meiner![]()
Die hinteren Bremsbeläge sind im Neuzustand jeweils 5,5mm dick.Varaderokalle hat geschrieben: hat denn niemand ein Päckchen neuer Bremsbeläge im Regal liegen und kann uns die Gesamtdicke / Belagdicke der neuen Beläge nennen?
