Seite 2 von 3
Re: Wann Öl nachfüllen?
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 13:07
Irrlander hat geschrieben:...Erst wenn die Öllampe leuchtet 250ml nachfüllen...
Also wenn vor einem Wochenende mit geplanten 1000 km oder mehr das Schauglas leer ist (bei korrekter Ablesung), dann fülle ich was nach, bis es wieder ca. halb voll ist. Habe wenig Lust, dauernd Öl mit rumzuschleppen, falls irgendwann das Lämpchen angeht. Oder mich für den Rückweg nicht mehr auf die Autobahn zu trauen, weil das Öl leerlaufen könnte.
Stimmt schon, dass das Ablesen des Schauglases nicht 100% reproduzierbar ist - aber wenn man immer unter gleichen Bedingungen guckt, verlasse ich mich da schon drauf. Im übrigen sind da zwei Markierungen für "min" und "max". Wenn die Werkstatt so viel reinkippt, dass das ganze Glas voll ist, ist das eigentlich schon des Guten zu viel - aber abgerechnet wird jeder Centiliter, und irgendwo wird es das Zeug schon rausdrücken...
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 14:28
von sanse
Wünsche mir definitiv den FZ6 Peilstab wieder... von wegen altmodischer Kram...
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 18:39
von Jörg Lutz
meine XT verbraucht Öl. Insbesondere nach Autobahnfahrten ist das schon deutlich. Bei reinem Landstraßenbetrieb ist der Schwund erheblich geringer.
Nach jeder Tour wieder in der heimischen Garage, prüfe ich kurz den Ölstand am Schauglas an gleicher Stelle unter gleichen Bedingungen, damit wird ein Trend schon sichtbar.
Ich mach es wie Christoph. Vor einer längeren Tour z. B. wie jetzt Harztour, fülle ich vorher bis max auf.
Außerdem habe ich bei längeren Touren immer Öl und Trichter als Reserve dabei.
Bei mir ist die Ölstandsanzeige auch schon öfters angegangen, bewusst nicht vorher aufgefüllt um zu sehen ob sie kommt und sie kommt.
@ Irrlander: was dein Händler da behauptet, glaubst du ja wohl nicht. Das Schauglas dient eher zur Prüfung der Ölverschmutzung ?
Das Öl muss sich dunkel färben, dies ein Zeichen dafür das die Schmutzteile in der Schwebe gehalten werden.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 18:44
von Fun-biker
Also das ist ja schon Harsträubend was da so mancher :-) von sich gibt. Man sollte sich natürlich bei der Ölkontrolle an die Anweisung der Betriebsanleitung oder Werkstatthandbuch halten. Bei richtiger Kontrolle sollte der Ölstand im Schauglas nicht über der Max Mrakierung liegen und natürlich nicht unter Min. Also immer nur soviel in diesem Bereich. Natürlich bei Betriebswerken Motor und nachdem die Zündung ca 2 Minuten aus ist.
Bei meiner ist kein messbarer Ölverbrauch zu registrieren.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 19:02
von Irrlander
Jörg Lutz hat geschrieben: @ Irrlander: was dein Händler da behauptet, glaubst du ja wohl nicht. Das Schauglas dient eher zur Prüfung der Ölverschmutzung ?
Ich denke nicht das mein Händler das wörtlich meinte. Er wollte ausdrücken, dass das Schauglas so ungenau ist, dass es eben nicht sinnvoll zu gebrauchen ist.
Standzeit, Lage, Temperatur haben einen großen Einluss auf die Anzeige.
Nach dem Ausschalten ist das Glas leer, nach 2 Minuten ist das Glas halb voll, nach 4 ist es ganz voll.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 19:46
von Franz
Irrlander hat geschrieben: Standzeit, Lage, Temperatur haben einen großen Einluss auf die Anzeige.
Mein Schauglas ist seit ca. 15.000km immer vollkommen mit Öl bedeckt. Selbst sofort nach der Inspektion ist das Schauglas voll und dieser Zustand ändert sich auch nicht und es völlig egal wann ich nachsehe. Ich glaube nicht, dass mein Händler mehr Öl einfüllt als er auf die Rechnung schreibt. Wenn ich Kiste auf die Seite kippe, kann ich dann den Füllstand sehen. Er ist genau so hoch, dass er das Schauglas vollkommen bedeckt.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 20:01
von Fun-biker
Jörg Lutz hat geschrieben: .....
Eben deshalb Betriebs Anleitung oder Wartungsbuch!
Die XT hat eine Trockensumpfschmierung. Wenn das Schauglas nach 2 Minuten halb anzeigt ist der Ölpegel genau richtig.
Ein Peilstab funktioniert auch nur genau in den vorgegebenen Zeitfester. Das ist nun mal so bei einer Trockensumpfschmierung !
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 20:39
von AndreasD
Ich war vor dem Urlaub noch mal beim FYH zum Check von Öl und Bremsen. Die Inspektion hatte ich bei 10.800 KM gemacht und bei 14.400 fehlte kein Öl. Auch jetzt bei 17.500 KM ist nach dem Urlaub alles im grünen Bereich.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 21:34
von Fun-biker
Bei dem Gelbwiseen was hier so von manchen :-) kundgetan wird sollte man schon selbst in der Lage sein den Zustand der Bremsen und des Ölstandes zu beurteilen. Wegen einen Bremsencheck oder Ölstandskontrolle hab ich noch keine Werkstatt aufgesucht.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 21:52
von rubbergum
@funbiker
hatte gerade den gleichen gedanken und war ein wenig verwundert. :shock:
ob der fyh auch gleich den tankinhalt kontrollierte? :denker: ;)
@andreasd
sorry, das war aber aufgelegt. :bier:
@bottleneck
kein bzw. minimales nachfüllen von max. 0,2 l auf 10tkm.
lg, rubbergum
