Seite 2 von 3
Re: Persönliche Fahrwerkseinstellung
Verfasst: Di 26. Mai 2015, 18:49
von yam2015
Also meine aktuelle Einstellung wie folgt:
Fahrergewicht: ca. 84kg (fahrfertig)
Federbein
Vorspannung: Rote Markierung, also 4
Zugstufe: 15 Klicks auf
Gabel
Vorspannung 5,5 Ringe (Werkseinstellung)
Zugstufe 4 Klicks auf
Druckstufe 12 Klicks auf
Womöglich muss ich mir eine geeignete Teststrecke suchen und dann mal etwas ausprobieren.
Hat womöglich auch einer einen Tipp für eine gute Adresse falls doch eine Einstellung mit Hilfe eines Profis oder Umrüstung mit Wilbers oder Öhlins in Frage kommt? Bayern wäre natürlich optimal...
Verfasst: Di 26. Mai 2015, 19:30
Du hast eine DP04 (ab BJ 2014), richtig?
Beim Federbein würde ich an Deiner Stelle vielleicht versuchen, beide Parameter noch etwas Richtung weich zu ändern, vielleicht Vorspannung 5 und Zugstufe 17 Klicks auf.
Das eigentliche Problem scheint mir aber bei Deiner Gabel-Einstellung zu liegen: Deine Vorspannung klingt deutlich zu "hart". Gegenüber der DP01 ist im Handbuch der DP04 die Vorspannung nicht mehr in Ringen, sondern in mm angegeben. Meine war "ab Werk" (oder ab Händler? Wer stellt das letztlich ein?) aber auch nach den Ringen eingestellt und viel zu hart. Ich habe das bei mir dann mal bis zum Anschlag reingedreht (dann war der dicke Zylinder mit den Ringen bündig mit dem Rand, ich habe das als "0" genommen) und dann glaube ich 12-13 mm wieder raus (minimal/weich entspräche dann 15mm. Im Handbuch steht es so: minimal/weich= 19 mm, Standard = 14 mm, max/hart = 4 mm. Das gilt für den oberen Rand der Mutter auf dem Zylinder).
Zug- und Druckstufe der Gabel habe ich auch jeweils erstmal ganz zugedreht und dann laut meinem Handbuch auf fast ganz weich gestellt, also:
- Zugstufe 9 Klicks (Handbuch: minimal/weich = 10, Standard = 8, maximal/hart=1)
- Druckstufe ca. 10 (Handbuch: minimal/weich = 13, Std. =6, max./hart = 1)
So passt das bei mir (ca. 105 kg fahrfertig :denker: ) für normale und schlechte Straßen, es ist komfortabel und gautscht nicht. Für Rennstrecke wahrscheinlich zu weich, das ist mir aber wurscht.
Verfasst: Di 26. Mai 2015, 21:31
von yam2015
Hallo Christoph,
da liegen schon mal ca. 20 kg zwischen uns beiden... ;) , aber ich werd mich deinen Einstellungen mal annähern. Danke.
ich hab ne PD01 (Bj. 2011). Bei den Werkseinstellungen bin ich bei der Gabel-Vorspannung bei 5 Ringen. Habe auch schon mal 7 Ringe (sichtbar) probiert. Da die Vorspannung aber nur die Geometrie des Motorrads verstellt (oder hab ich da was falsch verstanden???) bin ich wieder bei ca. 5 Ringen gelandet.
Denke ich werde einfach mal die max. Werte testen, also Druckstufe bzw. Zugstufe auf und dann langsam rantasten.
Ich dachte eben nur das bei gleichem :xt12: Modell und ähnlichem Körpergewicht doch vergleichbare Werte feststellbar sein müssten.
Scheint aber doch sehr individuell zu sein.
Im Handbuch steht z.B. für die Druckstufe der Gabel Standard: = 6 Klicks von 13 möglichen, dabei hat der Einstellbereich ca. 18 Klicks. Dann müsste es ja Standard: = 9 Klicks sein. Alles etwas verwirrend.
Ich glaube ja fast es wird einfacher sein einen Fahrwerks-Profi aufzusuchen und mit ihm meine Kiste einstellen zu lassen.
Bin immer noch dankbar für Adressen oder Tipps bzgl. Fahrwerks-Profis.
Danke schon mal für die umgehende Hilfe. :daumen:
Gruß Ralf
Verfasst: Di 26. Mai 2015, 22:18
von Irrlander
yam2015 hat geschrieben:Bin immer noch dankbar für Adressen oder Tipps bzgl. Fahrwerks-Profis
Hallo Ralf,
ich denke, wenn Du dem Fahrwerksprofi richtig beschreiben kannst, wie deine XT federn soll, dann kannst Du sie auch selbst einstellen.
Es geht ein bischen ums Gewicht, und viel darum auf welchen Strecken Du fährst und ob Du lieber komfortabel (Langstrecke) oder schnell fährst (Autobahn/Rennstrecke)
Ich persönlich fahre weich (Zug+Druck-Dämpfung niedrig), das ist nix für sportliches bremsen, aber selbst auf schlechten Straßen bleibt es konfortabel. Ich will den Federweg der XT ja auch nutzen, und nicht dass sie über Bodenwellen hüpft.
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 09:18
Hallo Ralf,
okay, was ich geschrieben hatte, gilt für die DP04. Klar kannst Du zu einem "Fahrwerksspezialisten" gehen - dann würde es mich allerdings nicht wundern, wenn der Dir für Tausende Euros ein neues Fahrwerk aufschwatzt, das die XT1200Z m.E. nicht nötig hat. Wie @rubbergum geschrieben hat, würde ich versuchen, das Fahrwerk step by step richtig einzustellen: Zuerst die Vorspannung so, dass wenn Du draufsitzt, ca 1/3 des Federweges eingefedert ist (ja, das ist 'ne Faustregel, aber so völlig daneben dürfte man damit nicht liegen). Bei der XT1200Z (15cm Federweg vo & hi) also ca. 5 cm eingefedert gegenüber dem komplett entlasteten Rad.
Dann Zug- und Druckstufe schrittweise in Richtung weich, bis es Dir passt. Laut diesem MOTORRAD-Artikel soll die Zugstufe so hart sein, dass die Front beim harten Einfedern im Stand höchstens einmal leicht nachschwingt, das Heck soll gar nicht nachschwingen.
Wenn ich damit nicht zum Ziel kommen würde, würde ich erstmal zu meiner Werkstatt gehen, und wenn die nicht weiterhelfen könnten, dann erst zu einem Fahrwerks-Menschen.
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 17:49
von yam2015
Servus Zusammen,
wo find ich denn die sehr gut gemachte Auflistung der Werkseitigen Fahrwerkeinstellung (Vergleich Werk/Real) wieder?
War das nicht so eine tolle bebilderte PDF Seite?
Dachte die war hier im Forum mal zum Download... :shock: :?:
Danke schon mal.
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 17:59
von jalla
yam2015 hat geschrieben:Servus Zusammen,
Danke schon mal.
Schau mal hier: http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=69&t=124
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 18:08
von yam2015
Ne, hab ich ja schon gelesen...aber das ist nicht das was ich suche. Da hat sich ein Forumsmitglied richtig arbeit gemacht..
DIN A 4 Seite- Querformat...soweit ich weiß...
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 18:19
von Franz
Meinst Du dies:
Einstellungen_Teil1_ohne_FH_Bilder_2.pdf
(41.66 KiB) 922-mal heruntergeladen
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 19:56
von alpenschleicher
Ich hab´ da auch noch etwas gefunden.
Gruss Alpenschleicher
