Seite 2 von 3
Re: Glühbirne vorne wechseln
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 13:19
von Steiner
Sonic24 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 12:08
Pragmat hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 10:20
Sooooo, es wurde Licht
Klingt peinlich, aber wenn man so etwas noch nie in seinem Leben jemals gemacht hat, ist das schon spannend.
Nun ja,
dafür ist das Forum ja schließlich da
Das Polo keine passenden Lampen anzeigt ist normal.
Die Datenbank ist auch nicht mehr die aktuellste.
In der Regel kannst Du fast jede H7 einbauen.
Die Frage ist dann halt wie lange die hält.
Ich habe bisher immer die billigsten aus dem Baumarkt genommen, halten interessanterweise am längsten
Ich spiele aber mit dem Gedanken mir von Philips die Ultinon pro6000 original philips h7 led einzubauen.
Theoretisch sollte das auch gehen.
Mal schauen....
Wichtig: Es wurde Licht
Hallo Nico,
mit dem Gedanke auf LED-Leuchtmittel umzusteigen hab ich auch schob länger gespielt.
Die "Karbidlampen" aka Hauptscheinwerfer bei unserer
schreien ja förmlich danach.
Gefehlt hat bisher nur die Freigabe von LEDs für Motorräder.
Bei Phillips gibt es zwar einige Friegaben für Yamaha-Modelle aber die
ist da leider nicht dabei.
Grüße, Karsten
Edit: Es sollen in Q2 noch weitere Typen dazu kommen, vielleicht ist die
dann dabei
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 13:41
von deXTer
Hallo Karsten,
ja das wäre schön, da die Frontscheinwerfen, den Begriff Frontscheinwerfer wirklich nicht verdienen.
Ich kann mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen, das unser 'Nischenmodell' berücksichtigt wird.
Sollte es doch so kommen bzw. die LED ohne größere Probleme Platz finden, wäre ich auch bereit sie ohne Freigabe einzubauen.
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 14:17
von Steiner
Derhai hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 13:15
könnte mir vorstellen, dass die Einbautiefe bei den LED H7 zum Problem werden kann, immerhin ist da ja noch ein Lüfter dran.
Auch der verlängerte Stecker wird Probleme machen.
Irgendwo stand hier mal, dass es größere Kappen zum Drucken gibt für die Scheinwerfer, ich finde es aber nicht mehr.
Schoe
Olli
Ja, @Trigger hatte da mal etwas im 3D-Druck ausprobiert.
In dem Thread
viewtopic.php?p=135395#p135395 gab es auch ein Bild mit größeren Abdeckkappen die man kaufen kann.
Grüße, Karsten
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 16:23
von Schwenker-Markus
Hier mal ein Link
viewtopic.php?p=119867&sid=660206fa2ea5 ... bc#p119834, wo ich etwas über den Umbau auf LED geschrieben habe...
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 20:34
von Wurmi
Mal ne andere Frage dazu: Ich muss die Glühlampe rechts tauschen, bekomme aber den schwarzen Deckel nicht ab. Der ist extrem fest. Hat jemand ne Idee, wie oder mit welchem Werkzeug man das hin bekommt?
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 08:14
von Leone blu
Wurmi hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 20:34
... mit Werkzeug wäre ich da vorsichtig, der Kunststoff verzeiht recht wenig. Wie oben geschrieben - wenn der Scheinwerfer komplett raus ist, kann man die Deckel vernünftig anpacken, evtl. auch 'nen Lappen auflegen.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 14:01
von alpenschleicher
Moin Wurmi !
Hatte ich auch mal.
Ganz hervorragend funktioniert da ein Ölfiterschlüssel aus dem PKW-Sektor, welcher nicht als "Klemmhaken" konzipiert ist, sondern als "Bandschlaufe".
Diesen um den Ansatz des Deckels gelegt und vorsichtig gedreht. Das geht vom Platz her auch im eingebauten Zustand des Scheinwerfers.
Beim Einbau, die Deckeldichtung ganz leicht mit den Fingern und WD40 benetzen.
Funktioniert die nächsten 10 Jahre ohne Probleme
Gruss
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 18:28
von Sonic24
Wenn der von Hand nicht aufgeht auf keinen Fall mit Werkzeug.
Du machst den Deckel eher kaputt als den Scheinwerfer hell.
In dem Fall tatsächlich ausbauen.
Dann kommst Du gut dran
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 18:46
von Leone blu
deXTer hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 13:41... Sollte es doch so kommen bzw. die LED ohne größere Probleme Platz finden, wäre ich auch bereit sie ohne Freigabe einzubauen.
... hab speziell zur Philips mal den anderen LED-Lampen-Thread gepusht...
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 17:51
von rainer gustav
Wenn der schwarze Deckel nicht aufgeht, ist er falsch aufgesetzt und zugedreht worden. Die beiden Pfeile am Deckel und am Gehäuse müssen beim zusammendrehen fluchten.
