Seite 2 von 3
Re: Bremse hinten überbremst schnell, ABS regelt eher grob !
Verfasst: So 18. Mär 2012, 21:59
von hdidi
Das Surren kommt von den Waverscheiben ;)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 22:02
von rubbergum
hdidi hat geschrieben:Das Surren kommt von den Waverscheiben ;)
Muss nochmal nachfragen, bei dir kann man ja nie sicher sein. ;)
ECHT oder SCHMÄH? :?
Verfasst: So 18. Mär 2012, 22:08
von Floh
rubbergum hat geschrieben: Allerdings ist mir bezüglich der Vorderradbremse dieses relativ laute Surren bzw. Zischen über den Winter nicht mehr so stark in Erinnerung gewesen. Ich meine damit nicht, wenn das ABS in den Regelbereich vom Schlupf kommt, sondern bei jeder Betätigung des Bremshebels. Ich nehme an, dass dies das Regelventil für die Kombibremse ist. Ist das bei euch auch so?
Das Surren habe ich auch, scheint normal zu sein!
Mich stört es nicht wirklich.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 22:11
von hdidi
Kein Schmäh !!!
Ist wirklich so, wenn man mal hart bis fast an die Grenze bremst, dann surrt es auch noch paar Meter danach, bis die Bremslötze wieder ganz frei sind.
Bei mir kannst Dir immer sicher sein :engel:
Verfasst: So 18. Mär 2012, 22:37
von Franz
Nach einer Weile hörst Du das Geräusch nicht mehr.
Am Anfang ist mir das auch immer negativ augefallen.
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 10:41
von Wolfis_Tenere
Ich denke das ist ein typisches Yamaha-Thema. Ich hab das auch bei meiner "kleinen" FZ6. Bei Regen nimmt das sogar noch zu. Da ich seit Jahren nichts anderes mehr als Yamaha gefahren bin, mache ich mir keine Gedanken mehr - gehört schon fast dazu.
Meine Vermutung liegt eher in Richtung Lochung der Bremsscheiben und das Anliegen der Bremsklötze daran. Da ich auf der FZ6 keine Wave-Scheiben habe... und bei meiner XJ600 wars auch schon so ;)
Grüßle. Wolfi
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 11:44
von Varaderokalle
ich denke nicht dass das Geräusch von der Form (wave) der Scheibe kommt.
An der Varadero hatte ich exakt das gleiche Geräusch nachdem ich auf Sinter-Metall-Beläge umgerüstet hatte.
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 12:18
von hdidi
Varaderokalle hat geschrieben:ich denke nicht dass das Geräusch von der Form (wave) der Scheibe kommt.
Möglich, daß es wie von Wolfi beschrieben auch von der Lochung kommt.
Da Du das Geräusch ja dann von der Varadero her kennst, braucht es Dich ja absolut nicht zu beunruhigen ;)
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 13:35
von Varaderokalle
Dieses Geräusch habe ich auch nie als beunruhigend benannt!
die hintere Bremse fühlt sich manchmal komisch an, als würde man auf Schmirgelpapier bremsen, In der vorderen Bremse fühle und höre ich ab und an ein "klock" als würde der Belag nachspringen....
aber da die 1000 ja fast voll sind, wird's sicher bald gklärt sein ;-)
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 13:55
von Irrlander
Varaderokalle hat geschrieben: In der vorderen Bremse fühle und höre ich ab und an ein "klock" als würde der Belag nachspringen....
Das Klock hab ich auch, aber ich konnte kein Spiel feststellen, weder in Steuerkopf, Achse noch Bremsen.
Das Klock kommt auch, wenn Du bei gezogener Vorderradbremse kräftig in die Gabel rein und raus federst.
Klockt Deine :xt12: auch beim Ein- Ausfedern?
