Seite 2 von 3
Re: Hilfe - Kabel für hinteres Bremslicht abgerissen
Verfasst: So 17. Mai 2020, 14:42
Frank,
jetzt sei doch nicht direkt so angefressen, ein Bremslicht ist immer hinten.
Auch bei deinem Reisskornfresser... ;)
Wenn du geschrieben hättest, Kabel fürs Bremslicht abgerissen, wär's auch gut.
Das du Frust hast kann auch der Fahrer des Reisskornfressers mit Kettenantrieb verstehen, der im übrigen froh ist überhaupt wieder einigermaßen zu fahren!
Tja, Carmen macht verdammt dünnhäutig.... ;)
Verfasst: So 17. Mai 2020, 16:22
von doppelklick
So einfach reißen die Kabel eigentlich nicht ab.
Die Stecker fehlen ja auch bei deiner :xt12: und die Anschlußfahnen, zumindest eine, sind auch total verbogen.
Wenn nur die Kabel abgerissen wären, müssten zumindest noch die Stecker vorhanden sein. Die Stecker fehlen aber auch.
Auch glaube ich nicht, dass die Kabel abgerissen sind. Dafür sind die Schnittstellen zu sauber.
Als Steckerersatz könnten die üblichen KFZ-Stecker auch gehen.
Kontakte vom Bremslichtschalter
Verfasst: So 17. Mai 2020, 16:36
von Frankziscaner
doppelklick hat geschrieben: So 17. Mai 2020, 16:22 So einfach reißen die Kabel eigentlich nicht ab.
Vielen Dank Thomas für deine Hilfe und Unterstützung.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 09:15
von Shokata
ich hätte bei interesse hier noch Teile der DP01 liegen.....
Kannst dich ja melden.
Manfred
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 09:49
von Shokata
So sieht der Kabelbaum dazu aus:
Manfred
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 21:33
von laichy
doppelklick hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 19:48
:?: :?: :?: :denker:
Wieso soll da der Lenker runter?
Fragende Grüße
Sorry, ich war bei LKL :oops:
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 04:36
von Frankziscaner
Shokata hat geschrieben: Mo 18. Mai 2020, 09:15 Moin,
Manfred
Danke Manfred.
Habe momentan wenig Zeit. Melde mich bei dir.
Frank
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 05:51
von Frankziscaner
Genau dieser Stecker fehlt mir.
Den Stecker wird man wahrscheinlich nicht einzeln bekommen?
Oder könnte man da was alternativ verwenden?
Wünsche einen schönen Tag
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 06:38
von Stefan_L
Selbst wenn man ihn bekommen würde sollte die gesamte Einheit ersetzt werden da nicht klar ist was den Schaden verursacht hat.
Folgefehler sind also unklar.
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 06:48
von Maurice
Einfach 2 neue Stecker anklemmen und testen ob es funktioniert.
https://www.rdae.nl/48-x-05-mm-haaks-efcc-15048-b.html
