Moin zusammen,
meine XT ZE habe ich ja erst seit dem Sommer. Heute also die erste kältere Tour bei 6 Grad. Und siehe da: Die linke Griffheizung heizt wesentlich weniger als die rechte. Links grad mal lauwarm, rechts schon Richtung heiß, Heizstufe 3. Ist ZE-Besitzern das auch schon mal aufgefallen, und wenn ja, gibt es Möglichkeiten, BEIDE Griffel warm zu halten? Die richtig kalte Zeit kommt ja erst noch.
Matthias
Griffheizung
- xsmel
Griffheizung
- meine dicke
- Km-Stand: 173000
Re: Griffheizung
Bin heute erst mit Stufe drei gefahren.
Die Thermometer bei verschiedenen vorbeigefahrenen Anzeigen zeigten 5°C, mein Schätzeisen im Cockpit zeigte 8°C.
Beide Seiten (Hände/Finger) waren gleich warm.
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 144.000
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Griffheizung
Meine werden beide gleich warm
auffällig ist das sie schnell abkühlen wenn man brems-oder Kupplungshebel bedient.
Die drei heizstufen lassen sich einzeln im Menü einstellen wie warm sie werden. Einstellung von 1-10. Allerdings nicht für links und rechts extern![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- xsmel
Re: Griffheizung
Vielen Dank, also eigenartig ist das schon. Ihr habt beidseitig warme Finger und ich nur rechts. Ich habe einige Male ohne Handschuhe extra noch mal "nachgefasst", um sicher zu gehen. Links ist eindeutig kälter als der Gasgriff. Kann man bzw. der Yamaha-Händler da irgend etwas durchmessen? Ist ja noch Garantie drauf auf meiner XT.
Matthias
Matthias
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Griffheizung
Na mit Garantie würde ich da schon mal anklopfen. Is dir als funktionsfähig verkauft worden dann solls auch funktionieren!
- doppelklick
- Km-Stand: 204790
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Griffheizung
Die linke Seite braucht normalerweise länger weil sie den Lenker mit aufheizt.
Rechts ist es nur der Drehgriff. Warm werden sollte es links aber trotzdem.
