- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Heute bei wunderbarem Sonnenschein kleine Tour durch das Lahn- und Wiedtal
Gruß Nico
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Angesichts des blauen Himmels muss ich doch mal ein wenig Wetter-Kontrastprogramm bieten - von meiner heutigen Wanderung südlich vom Tegernsee (zum Moppedfahren war es mir zu kalt...):
"Coole" Grüße
"Coole" Grüße
- NavWil
- Km-Stand: 50400
Moin
Fahrer,
ich war heute mit der
im Dreieck Bielefeld-Holzminden-Rinteln unterwegs.
Temperaturen 10 bis 13°C, meistens bedeckt - aber kein Regen.
Leider war noch viel Laub und Dreck von den Äckern auf den Straßen.
Trotzdem - eine Super Tour
Ca. 5h inkl. Pausen, rund 250km.
Und hier ein herbstliches Bild in der Nähe von Polle/Weser:
- SiriusBlack
- Km-Stand: 115000
- xsmel
Habe am Samstag das schöne Wetter genutzt und auf kleinen und kleinsten Straßen und Wegen das nördliche Westfalen erkundet.
- xsmel
Würde euch ja gerne teilhaben lassen, kriege die Bilder aber - noch - nicht hier ein. Übe jetzt erst mal im Testboard
Ich sag's mal mit meinen Worten
Wenn du in deinem zu erstellenden Beitrag nach unten scrollst findest du zwei Reiter, Optionen und Dateianhänge.
Du wählst Dateianhänge und dort Dateien hinzufügen.
Dann suchst du dein Bild auf dem Rechner/Smartphone und mit einem klick bzw. doppelklick lädst du dein Bild hoch.
Während du das Bild hochlädst siehst du rechts einen Fortschrittsbalken, wenn da ein grüner Haken ist musst du nur noch "im Beitrag anzeigen" wählen und dein Bild wird nach dem Absenden angezeigt.
Das hochladen kann je nach Größe und Internetbandbreite ein wenig dauern, also dann ist auch etwas Geduld gefragt.
- xsmel
Moin Helmut, vielen Dank. Wenn ich das Foto hochlade, läuft zwar der grüne Balken, am Ende aber erscheint unter Status ein gelbes Dreieck. Wenn ich das anklicke, lese ich:
FEHLER
Error parsing server response. Egal, wie lange ich warte bei einer Internetgeschwindigkeit von 100 Mbit/s.
"Im Beitrag anzeigen" hingegen finde ich nirgendwo. Habs grad noch mal im Testboard probiert.
Das Thema gehört hier wahrscheinlich aber auch gar nicht hin, befürchte ich.
FEHLER
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Nach dem erfolgreichen hinzufügen gibt es das Feld "Im Beitrag anzeigen", wenn du darauf klickst wird im Textfenster an der Stelle des Corsors das Attachment eingetragen. Mit Vorschau kannst Du das Ganze kontrollieren. Mit Absenden wird es dann scharf geschaltet.
PS: Dieser Threat ist ja zimlich Thema offen. Mein Tagesbild ist die "Arbeit! im Forum...
