Garmin Zumo 590: "eigenmächtiges" Routing ! ?
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: Garmin Zumo 590: "eigenmächtiges" Routing ! ?
Gern geschehen
- Jenzke
- Km-Stand: 111111
Ja, das geht mir ganz genau so.doppelklick hat geschrieben: So 15. Okt 2017, 07:22 Ich habe das 595er und trauere nach über einen Jahr immer noch dem 660er hinterher.![]()
Inzwischen habe ich automatische Neuberechnungen komplett deaktiviert und sollte - durch was auch immer - eine Umleitung zu berechnen sein dann wähle ich Umleitung nach Distanz. Je kleiner man die Distanz wählt, desto früher routet das Navi zur Route zurück - meistens jedenfalls
Jensgrüße
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Hallo Joachim,
noch mal zu Deinem Problem: Ich stand einmal zusammen mit einem Forumskollegen buchstäblich im (Bayerischen) Wald, weil sich sein damals neues 595er genau nach dem Verlassen der geplanten Route sehr störrisch angestellt hat. Man muss tatsächlich die Route neu starten, und dann musste man einen "Einstiegspunkt" für die Route wählen - also einen fixen, auf der Route liegenden Punkt, zu dem das Navi dann steuert und ab dort die Route weiterfährt. Diese Einstiegspunkte müssen wohl zuvor beim Planen als "Wege-" oder "Via-"Punkte eingegeben worden sein, was bei Dir wahrscheinlich nicht der Fall war. Als "Einstiegspunkte" gibt es dann nur Start und Endpunkt. Wie man diese Zwischenpunkte in Basecamp genau einfügt (das sind dann eben die Punkte, die den Routenverlauf bestimmen), weiß ich nicht, weil gottseidank mein 660er noch läuft. Vielleicht kann das einer der neumodischen NTU-Nutzer genauer beleuchten?
Bei Motoplaner - ohne dessen Zusammenarbeit mit dem 595 einschätzen zu können - weiß ich nicht, welche Art von Punkten (Wege oder Via) es setzt. Das könnte die Sache beim Verlassen und Wiederaufnehmen der Route nicht gerade vereinfachen?
- Luke
- Km-Stand: 43084
Bei Motoplaner hat man die Möglichkeit, die geplante Strecke auch als Track zu exportieren. Route planen, auf 500 Wegpunkte auffüllen lassen. Den Track (nicht Route) kopiere ich dann im Explorer auf das Navi bzw. in deinem Fall auf die SD-Karte. Das Navi einschalten und den automatischen Import wegdrücken. Unter Tracks solltest du den Track dann finden. Dort kannst du den Track in eine Route wandeln lassen. Diese ist dann zu 99,9% identisch mit der im Motoplaner geplanten Route.
Neuberechnung musst du allerdings zwangsläufig deaktivieren. Einmal die Strecke verlassen rechnet das Navi den direkten Weg zum Ziel.
Wenn ich die Strecke dann verlassen muss (z.B. Umleitung) lasse ich die Route weiterlaufen und versuche selbst wieder auf die Route zu finden indem ich einfach etwas rauszoome und mir dann einen Weg suche.
Ich bin mit dem 595 sehr zufrieden und habe nie Probleme mit der Navigation.
Liebe Grüße vom Bodensee
Lukas
Bisherige Motorräder:
Kawasaki EL250; Yamaha XJ6N; Yamaha XT1200ZE Super Ténéré (DP07)
Lukas
TJoe
@Christof:
Ja, wie ich ja geschrieben hatte, gab es keine (Zwischen-)Wegpunkte, sondern nur Start und Ziel. Auch in BaseCamp ist es möglich, zusätzliche Zwischenziele einzufügen. Und wie ich jetzt herausgefunden habe, geht dies auch direkt im Navi, indem man die Route bearbeitet ("Ziele bearbeiten"). Dann kann man bei einem solcherart neu eingefügten Punkt neu in die Route einsteigen.
@Lukas:
Danke für deinen Vorschlag mit dem Track. Es funktioniert aber auch wunderbar, eine Route aus motoplaner direkt zu exportieren und ins Navi einzuspielen (ohne den Umweg über den Track). Nur lauten dann die Wegpunkte im Navi "Wpt1 ... Wpt10 ... " usw. Es sind also einfach durchnummerierte Bezeichnungen, die natürlich nicht besonders aussagekräftig sind. Aber auch die lassen sich direkt im Navi durch Bearbeitung der Route umbenennen. Das ist vielleicht etwas mühsam, wird aber sicherlich auch nicht für jeden Wegpunkt benötigt.
Für mich ein lehrreiches Wochenende
@Lukas:
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Servus Joe,TJoe hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 10:04...
Für mich ein lehrreiches Wochenende.
ich stehe mit BaseCamp auf Kriegsfuß, daher plane ich i.d.R. nur noch mit dem motoplaner - denn auch Tyre bereitet mir mittlerweile ein paar Überraschungen, auf die ich so gar nicht stehe... Btw - ich benutze das 390er Zumo.
Zurück zum Motoplaner. Lukas' Methode hat imho den Vorteil, dass die geplante Strecke 1:1 abgefahren wird und das Navi eben keine besonders große Möglichkeit mehr für eigene Berechnungen bekommt. Das werde ich auch mal ausprobieren, das mit den Tracks und den Routen war mir bisher immer eher unverständlich resp. zu umständlich - ging ja immer irgendwie auch so...
Und klar kann ich ab motoplaner direkt als *.gpx speichern (s.u.), bei zu wenigen Wegpunkten und daraus resultierendem großen Abstand zwischen zwei Wegpunkten berechnet das Navi aber dann nach seinem Gutdünken - z.B. "kurvenreich", "kürzere Zeit" oder anderen Hokuspokus.
Der motoplaner bietet Dir übrigens sehr wohl die Möglichkeit, a) die Wegpunkte zu benennen und b) die Route mit einem Namen Deiner Wahl abzuspeichern. Mir ist beides besonders wichtig, weil ich einerseits meine gefahrenen Routen auf meinem Rechner archiviere und andererseits unterwegs schon sehr gerne weiß, wo ich grade bin oder hinkomme. Bei der Feierabendrunde rund um den eigenen Kirchturm weiß ich das auch ohne Navi, ich meine jetzt Touren in unbekanntem Terrain.
Dort setze und benenne ich Wegpunkte z.B. nach Orten, deren Name einigermaßen einprägsam ist. So wie früher halt, als ich noch analog mit Karte und Streckenmesser plante und mein persönliches Roadbook im TaRu vor mir hatte -
"nach ca. 35 km --> Richtung XY" ...
"nach ca. 25 km <-- Richtung XXYY" usw.
Um den Wegpunkt zu benennen, klicke ihn im motoplaner mit der linken Maustaste an. Es öffnet sich ein Fenster, dort kannst Du direkt seinen Namen eingeben, speichern - fertig. Außerdem befindet sich im Fenster des motoplaners rechts unten ein Pop-up-Balken "Wegpunkt-Liste", wenn Du den anklickst, öffnet sich (surprise-surpise!) die Wegpunktliste. Dort gibt es dann zu jedem Wegpunkt einen Button mit dem Stift, "klick" und Du kannst jeden Punkt nacheinander bearbeiten - speichern - fertig.
Klick - Probier's mal aus...
Beim Speichern der Route übernimmt der Windows-Explorer ab und an nicht alle von mir beim "Download" eingegebenen Zeichen, da muss ich dann im Zielverzeichnis den Dateinamen ändern (umbenennen) und fertig. Etwas sperrig, aber 'ne reine Fleißaufgabe und rasch erledigt.
Ach ja, Zumo meint übrigens, dass ich nicht direkt auf dem Gerätespeicher (resp. meiner flammneuen SD-Karte) abspeichern darf. Daher speichere ich immer erst auf Festplatte und kopiere dann entsprechend. Ebenfalls Fleißaufgabe...
- Luke
- Km-Stand: 43084
Genau das begründet meine Vorgehensweise. Somit fahre ich zu 99,9% den Weg den ich auch geplant habe...Leone blu hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 12:43 [
Lukas
Lukas
TJoe
@Helmut:
Wie denn - wo denn - was denn ???? Verstehe nur Bahnhof ... Was hab ich denn angestellt ???? ... Ach du Schreck - meinst du den Schreibfehler im Namen? 'Tschuldigung Christoph - war ein Tippfehler - aber falls was anderes anstössig sein sollte, bitte ich um Aufklärung!
TJoe
@Leone blu:
Hey - Danke für die Tipps
!!! Allmählich mutiere ich zum Navi ...
