Hmm, das scheint sich hier ein bisschen im Kreis zu drehen: Auswischen ist nicht, weil man von hinten gar nicht an das Glas rankommt (gilt auch für meinen "Verdunsten-und-Auspusten"-Vorschlag).
Wobei die Frage, ob man da wirklich überhaupt etwas machen muss, noch nicht geklärt ist. Solange der TÜV nicht meckert, wäre das für mich ein rein kosmetischer Makel. Ein sieben Jahre altes Motorrad muss doch nicht mehr wie neu aussehen.
Schleier von innen am Scheinwerferglas
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Re: Schleier von innen am Scheinwerferglas
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Das Problem ließe sich, wie weiter oben erwähnt, leicht durch "Steinschlag" und Teilkasko lösen.
Markus
Markus
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
- Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2121
Du meinst doch wohl nicht V... B... !!!!!Valvestino hat geschrieben: ↑Di 5. Sep 2017, 11:46 Das Problem ließe sich, wie weiter oben erwähnt, leicht durch "Steinschlag" und Teilkasko lösen.
Markus
- Leone blu
- Km-Stand: 88300
Verhandlungs-Basis, selbstverständlich, oder?
- dekorolle
- Km-Stand: 87000
Auffordern zum steinewerfen.
Grüße von Rolf D. aus S.
Manchmal vermisse ich die Zeit, als es pro Dorf nur einen Trottel gab.
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
@ Christoph
Nachdem mir der Stecker zur Glühbirne 2 Mal an meiner FE abgeraucht ist hatte ich auch den Schleier im Scheinwerfer. Die Lichtausbeute geht dadurch deutlich zurück. Von daher ist es schon mehr als ein kosmetischer Makel.
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Ab in den Backofen mit der Lampe und auseinander nehmen. Habe ich mit meiner Lampe auch gemacht und danach war sie blitzeblank.
- twintreiber
- Km-Stand: 56000
wie hast du's denn bitte genau gemacht? war's schwierig oder gab's besonderheiten?
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Ist eigentlich einfacher als ich gedacht habe. Ich habe es nach Olafs Anleitung gemacht.
viewtopic.php?f=16&t=253&hilit=Backofen&start=30#p51613
Ich habe mir jedoch Scheinwerferbitumendichtband gekauft, letzendlich kann nach erneutem Erwärmen die bestehenden Reste in den Nuten wiederverwendet werden.
Mein Scheinwerfer sah nach der Innenreinigung top aus.
- twintreiber
- Km-Stand: 56000
vllt. nehm ich das in den kommenden wintermonaten mal in angriff... was ist mit dem kabelbaum? hab bei einigen gelesen, daß es nicht ganz einfach ist die lampe zu lösen. kann es leider momentan nicht selber nachprüfen, da ich arbeitstechnisch nicht zuhause bin. is kabel kappen angesagt oder gibt's nen stecker?
