Osram Night Breaker
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Osram Night Breaker
Beitrag von Nix-GS »
XT-Yam hat geschrieben: Do 17. Aug 2017, 22:38 ..die H7 LED sind nicht größer wie normale H7 ,der Sockel ist ja genormt.Hab ich mal zum ausprobieren in der Bucht gekauft.
Habe eben mal in der Bucht nachgeschaut. Das Angebot ist ja enorm. Welche hast den genommen? Hast von der Verpackung oder der Birne ein Bild? Bin zwar grundsätzlich an Verbesserungen interessiert - die Teile haben aber keine Zulassung, weshalb ich mir das schon zwei Mal überlegen würde, die einzubauen. Die Lichtausbeute sollte schon deutlich besser sein, ohne gleichzeitig den Gegenverkehr mehr als durch die Originalausstattung zu blenden.
Wie sind da deine Erfahrungen? Bei Solofahrt? Bei Fahrt mit Sozius/Gepäck?
Grüßle
Detlef
Km-Stand: 106601
... und gleich noch 'ne prinzipielle Frage obendrauf - H7-Leuchtmittel haben zwei Glühfäden, wie wird das (generell) mit den LED's realisiert?
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Leone blu hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 08:21 ... und gleich noch 'ne prinzipielle Frage obendrauf - H7-Leuchtmittel haben zwei Glühfäden, wie wird das (generell) mit den LED's realisiert?
Nein ,sorry, H7 hat einen Glühfaden und Shutter.
H4 hat zwei Glühfäden...
Ich würde gern mal ein Foto sehen, wie die H7-LED aussieht und wie sie im Scheinwerfergehäuse eingebaut ist.
Einige Modelle haben sehr sperrige KIühler, das frage ich mich wie das ins Gehäuse passt..
Km-Stand: 106601
Irrlander hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 08:41 ...
:hirn:
Ein Blick hätte genügt, aber die Dinger liegen draußen in der Garage...
:oops:
Danke für's wachstupsen...
Helmut hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 10:07 klick
Hm, der Preis ist mal 'ne Ansage...
Aber ich kapier' immer noch nicht, wie dann Auf- und Abblendlicht geschaltet sind. Müsste ja dann auch ähnlich funktionieren wie bei der H7-Wendel, richtig?
Und wie genau ist das dann mit der Kühlung?
Leone blu hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 10:20
R., du hast doch keine Zeit.... :mrgreen:
Bei Ebay gibt's die als 30w Version, auch nicht viel teurer.
Aber ganz ehrlich bei meiner kommt in die Opferstockbeleuchtung die Originale rein und gut ist.
Die sind jetzt 30000km drin und wenn ich vernünftiges Licht brauche mach ich Zusatzbeleuchtung an.
Km-Stand: 215430
Leone blu hat geschrieben: Aber ich kapier' immer noch nicht, wie dann Auf- und Abblendlicht geschaltet sind. Müsste ja dann auch ähnlich funktionieren wie bei der H7-Wendel, richtig?
Mensch R.,
unsere :xt12: hat einen Shutter.
Grob gesagt ein Blech das den Oberen Bereich abdeckt. Bei Fernlicht wird das einfach weggeklappt.
Schönen Tag
Nix-GS hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 08:07 [ Bin zwar grundsätzlich an Verbesserungen interessiert....
Detlef, wie soll denn mit einem anderen Leuchtmittel im unveränderten Reflektor das Licht besser werden.
Es kann nur heller werden und den abgeschnittenen Lichtkegel nicht verändern.
Die Haltbarkeit kann bei LED's zweifelsohne besser werden. Dass war's auch schon.
Desweiteren, eine stinknormale H7 bekommt man in der Regel an jeder Ecke.
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Hallo Helmut,
bist Du sicher, dass Du das richtige H7-LED-Leuchtmittel verlinkt hast? Das angezeigte Leuchtmittel hat nämlich nur 650 Lumen (bei 5W Leistungsaufnahme), während eine klassisches H7-Halogen-Leuchtmittel etwa 1500 Lumen hat. Das würde bedeuten, dass ein H7-Fahrscheinwerfer-Leuchtmittel auf LED-Basis etwa 20 Watt haben müsste um auf die selbe Lichtausbeute zu kommen. :denker: Die erforderlichen 20 Watt Leistungsaufnahme sind übrigens auch der Grund, warum die meisten H7-LED-Leuchtmittel diesen klobigen Kühlkörper haben.
Markus
Km-Stand: 106601
doppelklick hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 10:40 ...
Mensch R.,
Schönen Tag
:hirn:
Na guck, wer fragt, ist zwei Minuten ein Idiot. Wer nicht fragt, bleibt es ein ganzes Leben. Shutter - eigentlich selbsterklärend. Der Wald und die Bäume...
Danke für die Aufklärung, again what learnt...
@valvestino - bin auch der Meinung, dass die Dinger nix bringen. Sucht man intensiver, findet man Teile mit richtig fetten Kühlkörpern, die passen auf gar keinen Fall bei uns.
Aber vielleicht kriegen wir ja noch Erleuchtung und ein Bild der bereits verbauten Teile...
Zurück zu „Licht“
