@karli
hast du das problem in beiden mappings?
wurde der kettenspanner schon getauscht?
lg, rubbergum
Seltsames Problem bei 3500 Upm
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Drehzahl ca.3500 Touren
- Km-Stand: 18000
Ja, wo Du Recht hast ...Uhu hat geschrieben: Mi 16. Aug 2017, 09:29 Müsste eigentlich in die Rubrik "Motor und Getriebe" oder ?![]()
Nur weil er fragte, ob er hier richtig ist.![]()
Ich habe mal die beiden Stränge zusammengeführt und den Titel so geändert, dass man`s wiederfindet
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Schlupfregelung? Habe ich noch nie was bemerkt!Tequila hat geschrieben: Mi 16. Aug 2017, 09:27 Ich muss Markus an der Stelle ausnahmsweise widersprechen. Das Phänomen wurde hier im Forum schon mal angesprochen und ich habe bei meiner DP01 genau das gleiche - schon von Begin an. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dafür wohl die Schlupfregelung verantwortlich. Vielleicht findet noch Jemand den link zu dem entsprechenden thread. Jedenfall musst du dir keine Gedanken darüber machen.![]()
Markus
