nach dem Reifenwechsel leuchtet die ABS Lampe bzw. bleibt an nach dem losfahren. Hat einer sowas mal gehabt.
Kann man ein Reset ausführen oder muss der Fehler ausgelesen werden ?
Wäre ja Zufall wenn einer der Sensoren jetzt defekt wäre...!
ABS Lampe leuchtet nach Reifenwechsel !
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Re: ABS Lampe leuchtet nach Reifenwechsel !
servus
ist die hintere abdeckung richtig montiert?
mein reifenhändler hat die hintere abdeckung auch fast falsch (etwas verdreht montiert), da stimmt dann angeblich der abstand des sensors zum magnetring nicht mehr.
ich würd das einmal überprüfen, und auch nachsehen ob die sensoren wirklich korrekt in der passung sitzen.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
Madro75
Ja, eine sehr gute Idee, hinten sieht man das schlecht, vielen Dank, werde mir das anschauen...
- Reinhard
- Km-Stand: 70942
war bei mir auch schon. Das war kurz nach der Auslieferung. Da war der ABS Sensor locker.
Reinhard
Reinhard
- Yoda
- Km-Stand: 24900
die abs-sensorik ist bei unserer dicken mittels magnetstreifen im drehenden teil und dementsprechenden abnehmer realisiert - nur eine anmerkung
LG
Fritz
Fritz
Madro75
Danke für die Tipps, aber es war in der Tat die hintere ABS Abdeckung, die kann man doch einige mm drehen durch die grobe Arretierung.
Habe sie jetzt im Uhrzeigersinn bis Anschlag gedreht, das scheint die Position schon so zu beeinflussen das der Sensor wieder funktioniert.
Habe das dann beim letzten Reifenwechsel wohl durch Zufall richtig gemacht.
Madro75
Madro75
- Yoda
- Km-Stand: 24900
super wenns wieder passt.
das mit dem magnetrad ist recht empfindlich
LG
Fritz
Fritz
