Fehlerspeicher nach Enddrosselung
Valvestino
Km-Stand: 13000
Re: Fehlerspeicher nach Enddrosselung
Beitrag von Valvestino »
AndreasD hat geschrieben:Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass ein ausserplanmäßiges Softwareupdate durch den FYH zum Überschreiben der Entkorkung und somit zum Verlust des entrichteten Korkengeldes führt?
Das wäre die erste Yamaha, die seitens Hersteller einen Firmware-Update der ECU bekommt. Sowas ist bei Yamaha (bislang) nicht vorgesehen.
Ich fahre übrigens auch entdrosselt. Fehlerspeicher? Leer! Aufgrund von Lagomikes Post habe ich das gestern gleich mal kontrolliert.
Ich würde mal vermuten, dass die Einträge im Fehlerspeicher bei Lagomikes :xt12: durch ein Problem mit dem Kabelbaum herrühren, aufgrund der Menge unterschiedlicher Codes würde ich mal wagen zu behaupten, dass beim Einschalten der Zündung einer der Stecker auf der ECU nicht korrekt angebracht war.
Markus
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
AndreasD hat geschrieben:Fehlercode 69 habe ich in einem englischsprachigen Forum gefunden: "Rear brake caliper pressure sensor is defective." and to "Check the hydraulic unit assembly"
Error 69 ist bei der :xt12: der Front Wheel Sensor.
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Beitrag von Nix-GS »
rubbergum hat geschrieben: Fr 3. Aug 2012, 14:41 Error 69 ist bei der :xt12: der Front Wheel Sensor.
Habe im Ersatzteilkatalog nachgeschaut, aber den Front Wheel Sensor nicht gefunden. Für was ist der zuständig? ABS?
rubbergum
Nix-GS hat geschrieben: Di 18. Apr 2017, 20:11Habe im Ersatzteilkatalog nachgeschaut, aber den Front Wheel Sensor nicht gefunden. Für was ist der zuständig? ABS?
Unter Index (Baugruppe) Nr. 49: Electrical3 Artikel 23P-85970-00 Wheel Sensor Assy, Front
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Super :daumen: Danke! :klatsch:
Zurück zu „Wartungskosten“
