Speichenlänge
Km-Stand: 217000
Speichenlänge
Beitrag von meine dicke »
Gibt es eine Übersicht über die Speichenlänge?
Oder wo welche Speiche ran kommt?
Vorne gibt es zwei verschiedene Längen (16x kurz, 16x lang), da ist es offensichtlich.
Hinten jedoch gibt es drei Längen (16x kurz; 8x mittel; 8x lang).
Nach meiner Logik kommen die Kurzen hinten an die Narbemmitte.
Somit bleibt die Frage wohin mit den Mittellangen (links außen oder rechts außen) und wohin mir den Langen (links außen oder rechts außen)?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ohne dass ich jeweils eine Speichentyp ausbauen muss.
Danke im Voraus aus dem Badischen
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
Karrenhannes
Re: Speichenlänge
Beitrag von Karrenhannes »
Hallo.
Die originalen Speichen von Yamaha für die Hinterradfelge sind alle gleich lang.
Der Speichensatz für hinten hat nur eine Teilenummer.
Irrlander
Km-Stand: 100001
Re: Speichenlänge
Beitrag von Irrlander »
Karrenhannes hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 18:27 Hallo.
Ich habe einige Ersatzspeichen für das Hinterrad, die haben auch unterschiedliche Längen.
Wenn der Satz auch eine Nummer hat, dann sagt das doch nicht aus, dass alle Speichen in dem Satz die gleiche Länge haben.
Nur wenn die einzelnen Speichen bestellbar wären und es nur eine Nummer gäbe könnte man das ableiten.
rubbergum
Re: Speichenlänge
Beitrag von rubbergum »
Karrenhannes hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 18:27Die originalen Speichen von Yamaha für die Hinterradfelge sind alle gleich lang.
Also bei der DP01 gab es hinten definitiv ZWEI Speichenlängen. Bei der DP04 sicher nicht anders.
Re: Speichenlänge
Es gibt definitiv DREI LÄNGEN, hab sie auch hier. Erstanden beim letzten HIFAKO, wo welche hinkommt musste ich bis jetzt nicht testen.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Re: Speichenlänge
Irrlander hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 18:33Ich habe einige Ersatzspeichen für das Hinterrad, die haben auch unterschiedliche Längen. Wenn der Satz auch eine Nummer hat, dann sagt das doch nicht aus, dass alle Speichen in dem Satz die gleiche Länge haben
So ist es. Ein ReparaturSATZ kann die unterschiedlichsten Teile enthalten.
Karrenhannes
Re: Speichenlänge
Hallo.
Ich weiß von jemanden der hat einen Satz gekauft für die Hinterradfelge.
Die waren alle gleich lang. Alle 32.
Vielleicht hat dem Yamaha auch die falschen verkauft. :?:
soll mir aber egal sein.....Ich benötigte keine. Zum Glück :-)
Km-Stand: 217000
Re: Speichenlänge
Karrenhannes hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 20:51 Hallo.
Wolfgang,
glaube mir, die Speichen für eine DP04 liegen hier vor mir und die des Hinterrades (23P-25304-00) weisen 3 verschiedene Längen auf und die des Vorderrades (23P-25104-00) weisen 2 verschiedene Längen auf. Die Längenunterschiede sind zwar für das Vorder- und Hinterrad jeweils nur im ca. 3mm-Bereich, aber einen Sinn sollte das ja schon haben.
Auch ich brauche sie im Moment nicht, würde aber vor einer größeren geplanten Tour gerne wissen wohin ich eventuell welche der Speichen verbauen müsste.
Also weiterhin gefragt, wer kann mir sagen wo welche der Speichen verbaut werden?
Karrenhannes
Re: Speichenlänge
Hallo.
Mein Kumpel ist selbständiger GTÜ Prüfer. :-)
Er hat einen hinteren Speichensatz gekauft bei Yamaha.
Wir haben die alle ausgepackt, nebeneinander gelegt und alle angesehen.
Und 4 Augen haben keinen Unterschied in der Länge oder sonst irgendwo gesehen.
Das ist aber schon fast 2 Jahre her.
Vielleicht ists heute anderst. :?:
Schade dass meine Aussage Dir nicht weitergeholfen hat. :(
rubbergum
Re: Speichenlänge
rubbergum hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 18:34Also bei der DP01 gab es hinten definitiv ZWEI Speichenlängen.
Ich bleibe bei 2 für die DP01.
Speichenlänge 162,5 und 165,5 mm (jeweils Länge über alles gemessen).
Die Artikelnummer 23P-25304-00 ist von 2010 bis 2017 immer die selbe.
LG, Rubbergum
Zurück zu „Fahrwerk, ABS, TCS...“
