ab und zu benötigt oder gibt man jemandem Starthilfe. Bei meiner CBF war das ganz einfach, eine Schraube lösen, Seitendeckel ab und Batterie war verfügbar. Gerade bei Startproblemen war es sehr einfach, einfach an die Autobatterie und orgeln lassen bis sie wieder angesprungen ist.
Bei unserer XT ist das alles ein wenig komplexer bzw. wenn Sturzbügel von TT im Spiel sind. Da bekomme ich das Seitenseil nicht ab ohne den Sturzbügel zu lösen.
Dann sind mir diese Teile über den Weg gelaufen:
https://www.m-u-s.com/Zubehoer/Starthil ... geschuetzt
https://www.m-u-s.com/Zubehoer/Motorrad ... in-/Zangen
Hat zufällig jemand schon so etwas verbaut? Gibt es Erfahrungen?
Wenn ich weiß wo ich die Steckdose verbauen kann, werde ich sie sicherlich kaufen.
Gruß Bill
Starthilfekabel mit Ladesteckdose
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Re: Starthilfekabel mit Ladesteckdose
Hi Bill,
ich habe in dem Kasten wo das ABS-Teil sitzt eine ähnliche Variante von CTEK verbaut.
Auf die Schnelle habe ich gerade kein Bild zur Hand ... werde ich aber gerne Morgen nachreichen
Gruß Lars
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Moin moin,
ich habe das Teil an meiner XChallenge verbaut. Den Stecker habe ich unter der Sitzbank liegen. Ich brauchte das Teil bisher nur einmal, hat einwandfrei funktioniert. Eingebaut habe ich das deswegen, weil bei meiner XChallenge der Zusatztank den schnellen zugriff zur Batterie unmöglich macht.
Gruß Wolle
ThinFr
Hallo Lars,Moldi hat geschrieben: Mo 13. Mär 2017, 22:32 Hi Bill,
Auf die Schnelle habe ich gerade kein Bild zur Hand ... werde ich aber gerne Morgen nachreichen![]()
Deine Variante hatte ich gesehen. Den Platz finde ich super, Du hast aber alles rausgedrehmelt im eingebauten Zustand. Das fand ich wiederum nicht so schön, gerade weil dahinter das Bremsagregat sitzt. Da muss man schon 100% wissen, wo man drehmelt.
Ich glaube mal um eine Kabelverlängerung komme ich nicht drumrum.
Gruß Bill
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Moin Bill,
bin gerade erst von der Arbeit zu Hause ... Bilder kommen nachher.
Ich würde mir da nicht "so´n Kopp" machen, eigentlich ist da Platz satt und eine Bohrschablone ist auch mit dabei gewesen.
Gruß Lars
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Hier wie versprochen EIN Bilder ...
Ich hatte gehofft, nach Abnehmen der Sitzbank, von oben ein Bild bzgl. der Platzverhältnisse machen zu können,
dafür müsste ich aber mindestens das Sitzbankschloss ausbauen und dafür hatte ich kein Werkzeug mit.
Wenn Interesse besteht kann ich das aber gerne Morgen mal eben machen ...
Gruß Lars
ThinFr
Hallo Lars,
bei Deiner Ladebuchse machst Du ja nur ein 4 eckiges Loch und clipst das CTEK Teil ein. Bei der Starthilfesteckdose muss man von innen noch an die Verschraubung ran kommen. Da sehe ich halt vom Platz her das Problem. Aber ich schau mir mal in Ruhe ein Plätzchen aus und werde berichten.
Gruß Bill
Gruß Bill
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Hi Bill,
es stimmt, das CTEK-Teil wird "nur" geklipst.
Aber da Du ja noch nicht gekauft hast wäre das doch ne Alternative, oder?
Die Funktion ist die gleiche und zusätzlich hat´s noch die Ladezustandsanzeige ...
Gruß Lars
ThinFr
Hallo Lars,
es geht doch aber um ein Starthilfekabel mit Ladesteckdose, nicht um die Lösung "Batterie laden".
Beim Startvorgang fließen doch ganz andere Ströme über die Kabel als beim einfachen laden der Batterie. Das würde ich ich über Dein CTEK Döschen nicht machen wollen.
Gruß Bill
Gruß Bill
- Moldi
- Km-Stand: 22000
OK, da dürftest Du wohl Recht haben.
Für mich käme als Einbauort sonst nur noch das Seitenteil, oder die Cockpitabdeckung (falls vorhanden) in Frage.
Gruß Lars
