Danke für die schnelle Antwort.*
Gilt das auch für Lenkererhöhungen???
*[edit Christoph zwecks neuem Thread - die Antwort war: DP01-Motorschutz passt an die DP04]
DP04: Lenkererhöhung
- Latz
- Km-Stand: 50000
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 22500
Zündapp KS80, Yamaha XT 600 Tenerè, Honda VFR750F, Yamaha FZ1, Yamaha XT 1200Z DP01, DP07
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Re: Motorschutz umbauen
Nö, weil der Lenker ist ja fast komplett anders... behaupte ich mal so aus dem hohlen Bauch heraus.
- meine dicke
- Km-Stand: 204000
Meines Wissens gibt es keine Lenkererhöhung für ne DP04 mit ABE.
Wenn doch, dann würde auch ich mich über einen Hinweis freuen.
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
- deBubb
- Km-Stand: 58
Die Lenkeraufnahme ist anders, daher passt es nicht. Es gibt aber verschiedene Anbieter für Erhöhungen.Christoph hat geschrieben: Mo 27. Feb 2017, 16:25 Nö, weil der Lenker ist ja fast komplett anders... behaupte ich mal so aus dem hohlen Bauch heraus.
Das Thema wurde schonmal hier beeugt.
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
- klausklemens
- Km-Stand: 84555
Ich habe die Lenkererhöhung von Touratech an meiner DP04 verbaut.
Passen einwandfrei.
Haben den gewünschten Effekt.
Also alles gut
Passen einwandfrei.
Also alles gut
Gruß KaKaDu (-:
- meine dicke
- Km-Stand: 204000
Hi KlausKlemens,klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 14:00 Ich habe die Lenkererhöhung von Touratech an meiner DP04 verbaut.
Passen einwandfrei.
Also alles gut![]()
hast Du das Gutachten vorliegen?
Mich würde interessieren, was danach alles zu tun ist, um die Lenkererhöhung legal auf ner DP04 zu fahren.
Optimal wäre das Gutachten als pdf-Datei, wenn machbar, hier reinstellen.
Wie auch immer, danke im Voraus.
- klausklemens
- Km-Stand: 84555
meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 15:39Hi KlausKlemens,klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 14:00 Ich habe die Lenkererhöhung von Touratech an meiner DP04 verbaut.
Passen einwandfrei.
Also alles gut![]()
Hi Rainer,
Das Gutachten habe ich vorliegen.
aber leider keine PDF Datei davon.
Um die Lenkererhöhung legal zu fahren muß "....unverzüglich die gemäß STVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt werden..."
D.h. die Lenkererhöhung muß eingetragen werden, ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis!
Gruß KaKaDu (-:
- meine dicke
- Km-Stand: 204000
Genau das steckt hinter meiner Frage.klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:30meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 15:39Hi KlausKlemens,klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 14:00 Ich habe die Lenkererhöhung von Touratech an meiner DP04 verbaut.
Passen einwandfrei.
Also alles gut![]()
Hi Rainer,
Muss nur der Einbau durch einen aaSoP abgenommen werden, d.h. die Abnahmepapiere dann mitführen, oder wird man verpflichtet den Anbau auch in die Papiere eintragen zu lassen.
- klausklemens
- Km-Stand: 84555
Hallo Rainer,meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:55Genau das steckt hinter meiner Frage.klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:30meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 15:39
Hi KlausKlemens,
Hi Rainer,
unter "Berichtigung der Fahrzeugpapiere" steht:
".... Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden."
ich hoffe geholfen zu haben
Gruß KaKaDu (-:
- meine dicke
- Km-Stand: 204000
Danke klausklemens
für Deine Antworten, die sehr hilfreich waren.
Anderen, denen die Antworten nicht thementreu genug sind, sollten darüber hinwegsehen und nicht zu stringent ihr Ziel der Threadreinhaltung verfolgen.
Haltet es einfach mal wie Balu der Dschungelbuchbär. Ich werde mich dann auch versuchen zu bessern
Das deutlichste Beispiel einer rigurosen Zielverfolgung sehen wir heutzutage beim Möchtegernsultan
Also nochmals DANKE für die Infos.
PS: Ich werde auf eventuelle Äußerungen hierzu nicht antworten, um ein
zu vermeiden.
