SW Motech Hawk Scheinwerferhalter
Re: SW Motech Hawk Scheinwerferhalter
Ich hab sie bei Beiden an dem 3poligen Stecker angeschlossen. Das Relais über den Schalter am Zündungsplus, die Scheinwerfer am Dauerplus des Steckers. Die 20 Ampere Sicherung des Dauerplus hab ich mit einer 10 Ampere Sicherung ersetzt.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
Der Scheinwerferhalter ist angekommen und angebaut.
Leider hat er auf der rechten Seite (Bild 1) nur 2-3mm zur Verkleidung.
Könnte das ein Problem beim Fahren auf schlechten Straßen & Offroad geben?
Auf der linken Seite hat er gut 1cm (Bild 2).
1200Z
wegen Vibrationen auf holprigen Strecken würde ich mir weniger Sorgen machen. Aber: Der Lampenhalter ist ja am Kunststoff-Rahmen des Originalscheinwerfers festgeschraubt. Da die Zusatzscheinwerfer aber links und rechts überstehen, könnte ich mir vorstellen, dass bei einem Umfaller oder Sturz der Kunststoffrahmen bricht. Ein teures Teil, wie ich hier mal im Zusammenhang mit dem Yamaha-Sturzbügel gelesen habe. Die Yamaha Zusatzlampen werden zwar auch an diesem Rahmen befestigt aber nicht links und rechts überstehend, sondern mittig unter dem Scheinwerfer.
Zum Einen würde ich mir beim Umfallen wenig Sorgen machen, da sind Andere Teile die kaputt gehen können und auch verdammt teuer sind. Siehe Bild in Bilder Heute.
Zum Anderen sind die Abstände bei meinem Halter ähnlich und da ist seit etlichen Kilometern nix passiert.
Hab solange probiert bis es einigermaßen passte. Komplett gleich sind die Abstände aber immer noch nicht, fällt aber bei montierten Scheinwerfern nicht auf.
Tja, und was der Träger kostet weiß der Franciscaner zur genüge.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
Daran habe ich auch schon gedacht. Ist ein teures Vergnügen (beim1200Z hat geschrieben: So 19. Feb 2017, 08:17 Aber: Der Lampenhalter ist ja am Kunststoff-Rahmen des Originalscheinwerfers festgeschraubt. Da die Zusatzscheinwerfer aber links und rechts überstehen, könnte ich mir vorstellen, dass bei einem Umfaller oder Sturz der Kunststoffrahmen bricht.
Dafür kann man eine Menge
Raubritter
- Km-Stand: 10200
Hallo Freunde,
einen kleinen Rat könnte ich gebrauchen. Und zwar, wenn ich z.B. in einen dunklen unbeleuchteten Kreisverkehr einfahre schaue ich rechts in ein dunkles Loch. Beim Rausfahren dasselbe Spiel. Der Scheinwerfer ist ansonsten einwandfrei, hell genug. Anders gesagt,man stelle sich ein DIN A 4 Blatt als Lichtquelle vor, beim einfahren in eine enge Rechtskurve kippt das Blatt nach rechts, oberhalb der oberen rechten Ecke wird es dunkel und der Straßenverlauf schlecht ausgeleuchtet.
Bekommt man das mit einem Zusatzscheinwerfer behoben? Einige von euch haben doch Zusatzschweiwerfer montiert, wie sieht das bei euch aus?
Wäre schön von euch zu lesen.
Bernd
Bernd
Bernd, genau aus diesem Grund hab ich die Zusatzscheinwerfer dran. Ist nach Anbau nur noch eine Einstellungssache.
Perfekte Ausleuchtung der Fahrbahn vorm Vorderrad und keine "schwarzen Löcher" mehr.
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Moin Bernd,
die Zusatzscheinwerfer bringen da (je nach Einstellung) auf jeden Fall was.
Zusätzlich habe ich die Philips X-treme Vision +130% im Hauptscheinwerfer drin,
welche auch nochmal ordentlich Licht ins Dunkel bringen.
Gruß Lars
Raubritter
- Km-Stand: 10200
Hallo Helmut, hallo Lars,
besten Dank für eure Hilfe. Dann werd ich mir mal die Zusatzscheinwerfer besorgen.So bin ich im Moment nicht zufrieden.
Bernd
Bernd
andreas.ladwig
Mich würde ja mal interessieren, wo und wie Ihr die Kabel samt Relais und Sicherung verbaut/verstaut habt.
Wenn da jemand ein Foto von hat, wäre das sehr hilfreich. Und wo Ihr die Kabel zu den Scheinwerfern vom dreipoligen Stecker hinter der Verkleidung durchgezogen habt. Vielen Dank für die Mühe....
