Servus,
ich fahre auch die Zegas, bin aber damit nur eingeschränkt zufrieden.
Robust - ja, Volumen super aber sie sind leider nicht dicht
Auch das TC ist bei Soziusbetrieb auf dem TT Träger kaum zu gebrauchen, außer man ist 180 groß bei 70 kg und die Sozia hat XXS.
Nun beides trifft nicht zu ich hab das ganze Ding auf eine Trägerplatte montiert und 10 cm nach hinten versetzt.
Bei meiner DP 01 hatte ich GiviTrekker/TC drauf und da hat alles gepasst auch waren sie dicht
Wer fährt TT Zega Pro an der dicken...
- Tornanti
- Km-Stand: 26000
Re: Wer fährt TT Zega Pro an der dicken...
Servus Martin
Tornanti sind zum fahren da!
- Km-Stand: 58000
Hallo Helmut,
Vielen Dank für den Link. Genau so was. Ist ja bald Weihnachten ...
Thommy
Thommy
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Welche Zega-Typen hast du genau und konntest du die Eintrittsstelle vom Wasser erkennen?Tornanti hat geschrieben:ich fahre auch die Zegas, bin aber damit nur eingeschränkt zufrieden.
Irgendwann (ev. bei den Pro2) wurde die Dichtleiste auf ein anderes (höheres) Modell umgestellt.
- Tornanti
- Km-Stand: 26000
Servus,rubbergum hat geschrieben: Welche Zega-Typen hast du genau und konntest du die Eintrittsstelle vom Wasser erkennen?
Pro 2, ich wollt den Wassereintritt mal austesten (Boxen mit Wasser befüllen und dann sehen wo es austritt) bin aber noch nicht dazu gekommen. Wäre ja auch ein Grund für eine evtl Reklamation.
Servus Martin
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Auf jeden Fall. Meine sind wieder zu dicht, da funktioniert nicht mal der Druckausgleich (Loch mit Membranpflaster jeweils unter den beiden Schlössern). Werde ich jetzt im Winter auch reklamieren.Tornanti hat geschrieben:Wäre ja auch ein Grund für eine evtl Reklamation.
Ich habe an meiner ST sowohl das top Cash als auch die tt Koffer pro dran. Top case ist super, aber Koffer sind nicht dicht. Hab sie zu tt gebracht, die wollen dies überprüfen. Hab aber auch von anderen gehört dass dies kein Einzelfall ist. Bin mal auf Reaktion von tot gespannt.
Dan
Dan
HalloTornanti hat geschrieben:... sie sind leider nicht dicht ...
Bei meinen Zega Pro 2 hat sich die Dichtung nach einem Jahr zerbröselt. Habe alles rausgeputzt und mit Silikon vom Baumarkt gefüllt.
Vorgehen:
-Dichtung entfernen und Deckel sauber reinigen mit Alkohol.
-Mit Silikon füllen, etwas aushärten lassen, mit Spachtel 90 Grad Kerbe in die Silikonmasse ziehen, weiter aushärten lassen.
-Kofferrand und Deckelrand (überall wo das Silikon nicht haften soll) mit Seife einschmieren, Deckel aufsetzen, andrücken/schliessen, mehrere Stunden aushärten lassen.
-Entfernen, auf Silikon und Alu mehr Seife, schliessen und vollständig aushärten lassen.
-weggedrückte ausgehärtete Silikonmasse wegschneiden.
Ist luftdicht, fast schon zu gut.
gruss sushi
Sodele,
heute kam ein großes Paket von touratech. Die haben mir zwei neue Koffer und Schlösser geschickt!
Bin echt begeistert, Qualitaet zahlt sich eben aus und Fehler können jedem mal passieren.
Das nenn ich mal Kundenorientierung.
Dan
Dan
Nehmt die TT-Träger und bestellt Koffer bei Heavy Duties in Rumänien. Spitzenqualität zum top Preis!
@fam,
von Heavy Duties habe ich schon viel positives gehört. Passen deren Koffer denn problemlos an die TT- Träger?
Arne
Arne
