Seitenständer verbreitung
lagomike
Re: Seitenständer verbreitung
Danke dann werde ich mit die auch bestellen. Hat wunderlich auch eine Kotflügel -verlängerung??
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Da bin ich im Moment überfragt.lagomike hat geschrieben:Danke dann werde ich mit die auch bestellen. Hat wunderlich auch eine Kotflügel -verlängerung??
Für weitere Infos hier der Link zur XT1200Z bei Wunderlich: http://www.wunderlich.de/Shop/XT-1200-Z/
Jörg Lutz
ich habe auch die Seitenständerverbreiterung von Wunderlich dran und bin sehr zufrieden.
Gruß Jörg Lutz
Gruß Jörg Lutz
tenerolli
Ich hab an meiner Dicken die Verbreiterung von TT dran. Absolut Top und schön verarbeitet.
Wunderlich und TT wird sich nicht viel nehmen sehen beide gut aus.
LG
Olli
LG
Olli
thorbenhh
Moin Moin,
ich habe das Teil von TT angebaut und bin nicht so zufrieden.
Am Anfang saß die Platte schön stramm, aber je öfter ich den Seitenständer benutz habe , desto
mehr verbog sich die untere Verbreiterungsplatte.
Jetzt hat das Teile jede Menge spiel und Klappert am Original Seitenständerfuss herum .
Abfallen wird die Verbreiterung deswegen trotzdem nicht.
Ich werde mir auch mal das Wunderlich Teil bestellen.
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Hab ich auch, und hab ein streifen gummi von einen innenreifen drin gelegt und die bolzen mit locktite fest gezetst.thorbenhh hat geschrieben:Moin Moin,
lagomike
Habe auch meine Verbreiterung von Wunderlich bekommen. Auflage aus Alu. Es hat eine Aussparung von 4.4mm tiefe für den Fuß insgesamt steht der Fuß dann 4mm höher. Die Auflagefläche ist 11,4cm lang ( +54mm ) und 7,2 cm breit ( + 20mm )Die Schrauben ( M5 ) sind Magnetisch !!und ( billiger Pressstahl ) deshalb nicht aus V A. Also werden die ausgetauscht in V4A Teile. Außerdem um 2mm verlängert. Die Konischen Unterleg- Scheiben sind aus Alu und verwendbar.Vielleicht verschraube ich unten noch eine Aluplatte un die XT aufrechter zu stellen muß ich aber erst ausprobieren.
Coolhand
H&B hat auch so ein Teil. Kann sein das dieses Teil von Wunderlich von H&B ist. Da sie zusammen arbeiten.
Müßte man mal auf der Seite von H&B schauen was er da kostet. Im neuen Katalog hat er auch wieder viele Sachen für die Dicke.
Gruß Andreas
Habe gerade mal auf der Seite geschaut. Im Katalog sind mehr Sachen für die Dicke wie auf der Seite.
Gruß Andreas
- Maurice
- Km-Stand: 183000
http://secure.capitalcycle.com/Hepco-Be ... 0.4531-12/
Und hier bei Wunderlich, aber mit ein Bild von BMW Staender.
http://www.wunderlich.de/shopart/860050 ... serung.htm
