Lambdasonde Tuning Ersatzstecker
Techno-Alf
Beitrag von Techno-Alf »
Aloha Leute , einer kleiner frage ,
Ein freund von mir hat sowas entdeckt und bei seiner tracer 09 montiert, und ist sehr begeistert sowieso in unter Drehzahl bereich , wo unsere :xt12: ruckelt, bei Ihn war auch so und jetzt ist ruhe.
was denkt Ihr über sowas.
http://www.ebay.de/itm/232062349052
Hier die beschreibung:
Tuning Lambdasondenersatzstecker 2er Set für Yamaha XTZ 1200 Super Tenere 2011 - 2014
Mit diesem Stecker kann die Funktion der serienmäßigen Lambdasonde deaktiviert werden.
Die Steuereinheit ist so konstruiert, die Lambdawerte unter bestimmten Betriebszuständen abzufragen und das Gemisch zu korrigieren. Dadurch werden die Abgaswerte in den gesetzlich geforderten Rahmen gehalten.
Daraus ergeben sich folgende Nachteile: Schlechte Gasannahme und Konstantfahrruckeln wird begünstigt
Auch wenn ein Power Commander, Power Pack oder G-Pack bereits verbaut ist, wird in diesem Bereich nicht eingegriffen und optimiert. Da die Steuereinheit aufgrund der Lambdawerte ständig nachregelt. Ein Ausbau der Sonde bringt eine Fehlermeldung.
Durch Einsatz des Tuning Ersatzsteckers wird der Steuereinheit immer ein optimaler Input geliefert.
Der Tuning Stecker ersetzt die org. Lambdasondestecker (Plug & Play) und meldet den Optimalwert an die Steuereinheit.
Dadurch wird ein Nachregeln vermieden, die FI - Leuchte bleibt aus und Abstimmungsarbeiten im unteren Drehzahlbereich werden effektiver. Dieser Stecker ermöglicht auch die Montage von Auspuffanlagen ohne Lambdasonde oder kann als Ersatz für eine defekte Sonde verwendet werden.
Irrlander
Km-Stand: 100001
Re: Lambdasonde Tuning Ersatzstecker
Beitrag von Irrlander »
Ich habe sowas mal an der Versys650 meiner Frau getestet.
Die Versys läßt sich dann mit 1-2000U/Min niedriger fahren, ohne das die wie ein Einzylinder ruckt..
In der Anleitung steht, dass der Kat bei Betrieb mit dem Stecker Schaden nehmen kann....
Übrigens passt der Stecker der Versys auch an die XT12, dort werden aber zwei Stecker benötigt.
