Lüfter defekt
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Beitrag von Nix-GS »
Also - der Lüfter ist eingebaut. Die Halterung hat natürlich nicht gepasst. Der Lüftermotor mit Lüfterrad ist aber nur mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Halterung festgeschraubt. Daher flugs alten, defekten Motor aus der Halterung heraus geschraubt, neuen Moter eingeschraubt. Alles eingebaut und zusammengefügt. Raus auf den Parkplatz und - bei 105 Grad fängt das Teil an zu summen, wie gewohnt und haut die Temperatur sehr schnell auf 98 Grad herunter und schaltet ab.
Über 330,- € gespart.
Grüßle
Detlef
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Lüfter defekt
Beitrag von rainer gustav »
Wie dreht der Lüfter eigentlich korrekt herum ? Zuletzt hatte ich die Seitenverkleidung abgebaut und bemerkt, dass der Lüfter von der Seite in den Kühler hineinbläst :?
Das wäre aber bei geringen Geschwindigkeiten kontraproduktiv, da es sich sonst im Zuströmteil staut. Den Lüfter kann man auch nicht verpolen. Die Lüftergeometrie deutet ebenfalls auf eine seitliche Einströmung hin.
Grüsse,
Rainer
thorbenhh
Re: Lüfter defekt
Beitrag von thorbenhh »
@Detlef
das ist ja super. Kannst Du bitte die Kawasaki Ersatzteilnummer des Lüftermotors posten.
Dann brauch der nächste nicht danach suchen.
Oder habe ich die übersehen ?
Thorsten
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Teilenummer ist die 595020567. Gekauft bei kfm-motorraeder.de
thorbenhh
Re: Lüfter defekt
@Detlef
Mache ich etwas falsch ?
Wenn ich die Teilenummer eingebe wollen die 604 Euro dafür haben.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... =595020567
thorbenhh
Re: Lüfter defekt
Doch gefunden.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... =595020576
Zahlendreher.
Ist der das ?
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Habe meinen REchner nochmals angeschmissen.
Ja das ist er. Gekauft, nach 2 Tagen bei mir gewesen, eingebaut und gelaufen :)
laichy
Km-Stand: 53000
Re: Lüfter defekt
Beitrag von laichy »
Super.
Das ist mal ein guter Deal!!!
Thanks for sharing!
Nomade
Re: Lüfter defekt
Beitrag von Nomade »
An alle XT1200 Besitzer:
Ich habe meine auf den Lüfter geworfen, danach war er blockiert. Folglich durchgeschmort samt Sicherung und Relays. Wir waren auf einer Tour und haben in Boves IT bei Chris ( African Race Fahrer, Tenere Club Italia ) einen Lüftermotor bekommen. Gemäss seinen Aussagen und Erfahrungen ist der Lüfter zu hoch abgesichert. Nach dem Tausch der Sicherung von 20 auf 10 Ampere sind ihm die Lüfter nicht mehr durchgeschmort.
Aufruf an Alle: tauscht die Sicherungen!
Teneristische Grüsse
Nomade, Tenere Club Schweiz
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Hallo Nomade,
danke für die Info. Werde ich heute gleich machen.
Grüßle
Detlef
