Lüfter defekt
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Lüfter defekt
Beitrag von Nix-GS »
mich hat's mit einem defekten Lüfter erwischt. Heute hat mich im Stadtverkehr die rote Wasser-Warnleuchte geblendet und der Lüfter war tot (Letztes Wochenende noch eine Nord-Vogesen und Pfälzerwald-Tour gefahren, da war alles noch gut - Gott sei Dank). Bin dann auf Umwegen nach Hause gefahren, sodass immer Luft durch die Lufthutze strömen konnte und die Wasser-Temperatur nur um die 100 Grad lag. Zu Hause angekomemn habe ich festgestellt, dass die Sicherung durchgeschmort war. Die habe ich ersetzt. Der Lüfter ist aber trotzdem nicht angesprungen. Direkt an die 12 Volt einer Batterie angeschlossen hat er auch keinen Mucks gemacht.
Der dürfte wohl das Zeitliche gesegnet haben. Nun kostet der Lüfter im Original bei Yamaha ja stolze 430 Euro. Hat schon mal einer das Problem gehabt und einen (gebrauchten) Alternativlüfter eines anderen Japanmodells genommen?
Grüßle und Danke
Detlef
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Ich habe das Teil nun ausgebaut und näher angeschaut. Bei dem Lüfter handelt es sich um einen Densolüfter mit der Lüfterradaufschrift "Denso >PA66-GF30< 748". Derselbe Lüfter ist in der Kawasaki ZX6R (07/08) verbaut. Habe mir das Teil für 101 € inkl. Versand bestellt. Ich bin eigentlich bisher davon ausgegangen (mangels Reparaturen an meiner XT), dass unverschämte Preise nur bei italienischen Motorradfirmen angesagt sind. Offenbar weit gefehlt.
Werde weiter berichten.
Grüßle
Detlef
laichy
Km-Stand: 53000
Re: Lüfter defekt
Beitrag von laichy »
Hallo Detlef,
>PA66-GF30< ist nur die Materialbezeichnung der Lüfterrades (wegen Recycling!)
748 gibt schon eher einen Hinweis, am Ende sollten aber alle Nummern, die Du auf Motor und sonst wo findest übereinstimmen.
Aber schon sehr gut möglich, dass ein Gleichteil bei Kawasaki Verwendung findet.
Viel Erfolg!
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Schaun wir mal, ich hab's, wie gesagt, hab's bestellt und werde es wohl morgen bekommen. Mal sehen, ob es geht...
Re: Lüfter defekt
Den Lüfter gibt es auch bei den Amis:
http://www.partzilla.com/parts/search/Y ... parts.html
241,24 USD werden dort aufgerufen.
Der Preisunterscheid zwischen den USA (219 EUR) und Deutschland (430,00 EUR) ist auch hier gewaltig.
Wie kann man diese Unverschämtheit von Yamaha öffentlich machen?
cruiser13
Re: Lüfter defekt
Beitrag von cruiser13 »
Ich habe mal eine blöde Frage (bitte nicht lachen): Welche Knöpfe muss man denn drücken, damit einem die Wassertemperatur angezeigt wird? Steht sicher auch irgendwo in den Tiefen der Bedieungsanleitung.
Gruß aus München :winken:
Peter
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Lüfter defekt
Beitrag von rainer gustav »
Meines Erachtens passt der Lüfter der Kawasaki ER-6/Versys 650. Die Lüfterblätter sollen minimal kleiner im Durchesser sein, passen aber auf den schwarzen Lüfterträger: http://www.yamahasupertenere.com/index. ... #msg204184
Der Lüfter kann aber auch ohne Probleme geöffnet werden. Der Aufbau ist recht simpel, meist klemmt das Kugellager in der Führungsbuchse.
Re: Lüfter defekt
cruiser13 hat geschrieben:Steht sicher auch irgendwo in den Tiefen der Bedieungsanleitung.
JA, steht da. ;)
Für Peter.jpg (123.64 KiB) 7807 mal betrachtet
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Re: Lüfter defekt
Meiner ist definitiv hinüber. Er dreht frei durch, hat aber inwendig ein Schabgeräusch und, mit dem Multimeter gemessen, keinen Durchgang. Und an die 12 Volt-Batterie angeklemmt rührt sich nichts. Vermutlich einfach die Wicklungen durchgebrannt :( . Schade dass die Sicherung das nicht verhindert hat. Die hat vermutlich in trautem Einverständnis mit dem Lüfter auch den Geist aufgegeben :hirn:
@Franz: Hab ich gesehen - aber im Sommer will ich keinen Tag länger warten als unbedingt notwendig. Außerdem sind die 101,- € inkl. Versand für den (neuen) Kawa-Lüfter auch nicht übel :lol: :klatsch:
Morgen soll er schon bei mir aufschlagen und wird sofort in die :xt12: eingebaut.
cruiser13
Re: Lüfter defekt
@Helmut
Danke! :daumen:
Peter
