So sieht sie aus.
Anbauanleitung: Man nehme seine Dicke und fährt nach Schweden, dort angekommen fährt man so lange
Schotterpisten bis sich ein Steinchen, wie auch immer in der Schwingenaufnahme ablagert.
Dann geht es wieder nach Hause und ca zwei Monate später bei zügiger Fahrt auf der Landstraße tritt
man mal richtig auf die Bremse weil da einer aus dem Feldweg kommt ohne zu schauen, läßt die
Bremse wieder los und sie geht nicht los und man kommt sehr zügig ungewollt zum stehen.
Nach einem Moment ratlosen am Kopf kratzen habe ich dann die Feststellbremse gesehen.
Normalerweise bremse ich ja nur mit der Handbremse, mit der Fußbremse nur selten und nicht stark, das
würde erklären wieso der Stein erst jetzt dazwischen gerutscht ist weil der Spalt zwischen Hebel
und Blech bei leichtem bremsen zu klein war.
ACHTUNG!!!! Der Betrieb ist nicht beim Kurvenfahren geeigent und beim sonstigen gebrauch bitte
den Nachfolgenden Verkehr beachten.
Gruß Will
