I hob immer gmoant des Bier aus dem Bürgerspital in Wien is des leiwandsteNorton hat geschrieben:Schoddaßdesguadeliesingerbiernimmagibt.
Danke!Norton hat geschrieben:...ab jetzt nur mehr Schweigen im OT. Und aus!
Das sehe ich auch so.Tequila hat geschrieben:... Nun stellt sich für mich die Frage, ob vielleicht das gelegentliche Nachspannen der Speichen auf Dauer zu viel Spannung in das Rad/Speiche System bringen könnte. ...
Nein, weil du ja nie mehr als 6 nm nachziehst. Wenn 6 nm erreicht sind, ziehst du ja nicht weiter an, sondern es bleibt, wie es ist. 6 nm sind nicht viel und ich denke, dass zuviel Spannung nie das Problem bei lockeren oder verlorenen Speichen war, sondern zu wenig Spannung.Tequila hat geschrieben:wenn ich jetzt nur immer "nachziehe" dann muss ja irgendwann der Bereich der "elastischen Material Verformung" überschritten sein oder ?
VorsichtTequila hat geschrieben: 6 Nm sind schon verdammt viel - unsere Speichen haben einen Durchmesser von 4mm und mein Tabellenbuch Metall gibt mir für M4 ein max Drehmoment von 3 Nm für Qualität 8.8 bis 5 Nm für hochfeste 12.9 an !! (Ausnutzung Streckgrenze 95%)
Grüße, Yeti.Tequila hat geschrieben:Für mich gilt jedenfalls "never touch a running system"
